Författare Ämne: Thermia Villa 90S bergvärme för poolvärmning?  (läst 13908 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Thermia Villa 90S bergvärme för poolvärmning?
« Svar #30 skrivet: 15 maj 2011, 19:50:33 »
Men poolen orkar ej hållas varm med enbart poolpumpen, utan elpatronen måste stötta, 4000kwh är inkl huset, alltså totalförbrukning.
Ställer frågan igen:
Ska poolpumpen ha skit för att det saknas isolering på poolen, eller vad nu orsaken till den höga förbrukningen är?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #31 skrivet: 15 maj 2011, 21:55:13 »
Vet jag inte, men nåt skit är det, kan nu ej ge många kW denna pump, och sommartid borde den orka själv..men nu hänger den på väggen oanvänd..kanske bäst så, och billigast..men vart ändå en ganska dyr historia, en halv sommar.
