Författare Ämne: Thermia Villa 90S bergvärme för poolvärmning?  (läst 13906 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Thermia Villa 90S bergvärme för poolvärmning?
« Svar #15 skrivet: 12 maj 2011, 21:55:05 »
Har en vän som har en 56kbm pool med oljepanna som körs med spilloljebrännare, denna håller poolen varm i -25, utan problem, idag var det 20gr i poolen, framledningen ut till poolen låg på 55gr, ändå så ökar det med endast 5 gr på 7timmar..! Men betänk att marken är kall som kyler av poolen botten samt väggar, och ev dåligt skydd uppåt..! Samt förluster på kulvert till poolen, så jag skulle stänga fabriken om jag endast hade Värmepump.
Förra året körde vi utan oljebrännare, utan endast 9kw elpatron samt 9 kW poolvärmepump, detta var i slutet av Maj, men gick otroligt med el och tempen kom aldrig över 15gr inom 2 veckor..! Och kostnaden sky hög.! Så pool pumpen såldes, och billig panna köptes med dyr spilloljebrännare, igentjänad dag 1..och värmer poolen och puben i poolhuset stora delar av året..
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 12 maj 2011, 23:59:45 »
Apan....vill du göra sken av att en 9 kW poolpump inte orkar med värmeförlusterna på en 56 m³ pool.
Har poolen inte fått någon isolering, eller var det kallt vid tidpunkten?
9 kW värmepump bör ge 216 kWh/dygn, och bör räcka för 56 m³ om det är runt 20° utetemp.
Utloggad Apan
« Svar #17 skrivet: 13 maj 2011, 14:04:41 »
Ingen aning om isolering, men en Poolpump ger knappast några 9kw när det är 1-2gr på natten och 5-6gr på dagen, först bekämpa förlusterna och kall backe, sen höja tempen.
9kw poolpump ger väl just 9kw vid 15-20gr? vid några plus kanske 4kw..?
Denna poolpump är dyr i drift, fast det är sommar..
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 13 maj 2011, 18:43:39 »
Det är klart att pumpen förbrukar energi, när den har ett gigantiskt jobb d.v.s. att värma 56 m³ vatten vid omgivande temperatur om medel 3,5°.
Vilken verkningsgrad (COP) anser du att poolpumpen respektive din Nibe 750 ska leverera vid +20°?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 13 maj 2011, 19:42:47 »
Stoppa dit en Ecozon LV maskin.  Då blir det fart på grejerna.  Man får vad man betalar för, så enkelt är det.
maskinen borde lätt ha 5 i COP vid +20 ute och 35-40 grader i kondensering.  Annars är det nog ingen höjdar maskin,tyvärr.
Detta genomsyrar många trådar på forumet, man köper en billig grej och så blir man tyvärr missnöjd.
Som svart bätet säger -Buy Quality,cry once. *vinkar*
« Senast ändrad: 13 maj 2011, 19:44:54 av VP ORAKLET »
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 13 maj 2011, 22:36:11 »
Vad min 750 ger vid +20, är ej mycket..!
Det är en Jula maskin han har med följande fakta..:
 Värmekapacitet: Vid torr/fuktig luft 24°C/19°C, vattentemperatur 27°C: 8,8 kW. Verkningsgrad: Max 5,2 COP. Tryckfall: 10 Kpa. Anslutning: Ø50,8 mm. Energiklass A. För pooler upp till 50 m³. Ljudnivå: 52 dB. Värmeeffekt: 8,8 kW. Ström: 16 A. Effekt: 1,7 kW. 230 V. Vikt: 76 kg. B1005xH650xD420 mm.
Undrar vad den ger vid +5..? Verkar ej så mycket när den ger 8.8kw vid +24.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 13 maj 2011, 22:48:33 »
Verkar ju konstigt, JULA har ju bara kanon prylar :)
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 14 maj 2011, 00:48:18 »
 Thumbsup, men ändå går elpatronen på 9kw..plus poolpumpen, men givetvis ej jämförbart med 40-50kw oljepanna...
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #23 skrivet: 14 maj 2011, 13:22:36 »
Har du poolen installerad med isolering och ett bra pooltäcke, bör du klara värmeförlusterna genom att tillföra 6 kW när utetempen är 15°-20° och pooltemp 25°-30°.
Att då samtidigt anse att en 9 kW poolvärmepump "kostar mycket" trots att den gör jobbet med COP 5.....verkar konstigt.
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 15 maj 2011, 08:01:04 »
Sa jag ej..! Det var 2-5gr varmt ute..! Och kallt i backen..! Och undrade hur mycket denna gav då, vilket borde vara lite och inget, men Poolen är ändå dyr att värma endast sommar med pumpar och värmepumpar, bäst skulle vara med solvärme och poolpump, eller villapanna i poolhuset med ved eller annat brännbart..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 15 maj 2011, 08:46:36 »
Om man väljer t,ex en Thermia Atella och låter den göra pool så blir cop vid 40 i kondensering( här hra vi valt en bra poolväxlare så vi kan hålla ner tempen lite) 4,98 som sämst och över 7 som bäst.  Detta är kompressorns COP och vi får ta bort för förluster som cp och i växlare.
Men vi ser ändå att det är riktigt bra med en LVVP som fungerar. Så blir det med alla "märkes" LVVP oavsett om det heter CTC Thermia eller Ecozon.  Det som kan bli ett problem är snarare om VP kan göra av med effekten eftersom Atella 12 ger dryga 20 kw som värst i denna applikation. *vinkar*
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #26 skrivet: 15 maj 2011, 09:37:00 »
Sa jag ej..!
På föregående sida skrev du:
Hur ska man tolka dina inlägg?
Utloggad Apan
« Svar #27 skrivet: 15 maj 2011, 16:27:15 »
Ja denna pool är dyr att värma trots det är sommar, säger han åtminsone, men har Ingen separat mätning, men ligger totalförbrukning på sommaren på 4000kwh/mån, tycker jag är ganska snorigt dock! Med 2 vuxna och en 3mån unge.
Så detta var ej hållbart, så då installerades villapanna med fosila möjligheter...
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #28 skrivet: 15 maj 2011, 18:02:35 »
Ska poolpumpen ha skit för att det saknas isolering på poolen, eller vad nu orsaken till den höga förbrukningen är.
Du redovisade 1,7 kW i tillförd effekt för poolpumpen, som då max kan ge en förbrukning om 1300 kWh/månad.
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 15 maj 2011, 19:32:47 »
Men poolen orkar ej hållas varm med enbart poolpumpen, utan elpatronen måste stötta, 4000kwh är inkl huset, alltså totalförbrukning.
