Författare Ämne: Grundvattenenergibrunn  (läst 3932 gånger)
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« skrivet: 05 maj 2011, 12:58:14 »
Vi har om inte bekymmer sa beslutsangest.
Jag har foljt forumet en tid och med hjalp av nyvunna vanner fatt besked om vad som kravs i vart hus med stor forbrukning av energi for uppvarmning.
Beskedet for VP storlek ar taget, accepterat och vi kommer att folja raden.
Dessvarre kraver var anlaggning drygt 700 meter bergborra och det faller utanfor var ekonomi.
Alternativet markslinga ar under overvagande men intressantast tycker vi att grundvattenvarme ar.
Vi ar i kontakt med 2 borrare som ar villiga att gora jobbet med den delen av var anlaggning.
Kommunens miljoavdelning ar positiv till forslaget an sa lange.
I sokandet efter information om anlaggningar liknande var tilltankta har jag funnit att det ofta ar bekymmer med underhall av grundvattenanlaggningens varmevaxlare.
Jag har funnit att det finns VP-tillverkare som tillverkar VP anpassade for grundvatten och undrar om aven dessa blir underhallskravande.
Hur gar sjalva underhallet till i praktiken?
Cap
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Grundvattenenergibrunn
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2011, 14:14:51 »
Det är bara att spola växlaren på sommaren.  Det finns kem grejer till sånt, låt den stå ett par dar så är den sgt som ny sen.  Det bygger du in anslutningar för om du är smart, men det verkar du väl vara tycker jag. *vinkar*
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2011, 17:33:04 »
Tack,
Okej, sa enkelt ar det alltsa.
Det smarta med mig ar att jag fatt hjalp med att vara smart.
I ovrigt ar det val lite si och sa.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2011, 19:36:16 »
Har vattnet bra kvalitet så är inte underhållet jättekomplicerat, bara att göra rent silen då och då och i värsta fall köra en kemrengöring någon gång per 2-3 år som Oraklet skriver.
Jag hade grundvattenvärmepump i mitt förra hus och jag gjorde rent silen en gång per två år ca (när värmepumpen löste på tempvakten ::) , svårt att ta tag i sitt eget....)
Kan man bara tänka sig det milda omaket så får man en bra anläggning med bra COP, ännu bättre om man skippar mellanväxlaren  ;)
Over and out!
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2011, 22:45:43 »
Okej, tack bagge tva.
Har varit i valet och kvalet ett bra tag nu.
Da jag ar bortrest mycket har jag tvekat att sla till pa nagot som kraver underhall men nagra ganger per ar ar jag hemma och da funkar det.
Det blir grundvatten hos oss, borrarna har lamnat rimliga priser och bergborra har vi ju inte pengar till.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2011, 16:40:32 »
Qvantum (www.qvantum.se) har grundvattenVP utan extra VVX. Man kör vattnet direkt
till förångaren.
Det står en sådan anläggning i Ystad om du är intresserad av en referens....
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2011, 23:52:31 »
Vi har installerat grundvatten VP och är mkt nöjda dels pga ett minimum med underhåll som sagt silen till vvx har jag rengjort ett par gånger sedan December, vi valde denna anläggning också pga jag är borta ca 200 dagar per år.. nu i Juni så har snittet varit ca 8kWh/dygn kanon tycker jag
/Alex
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2011, 20:49:59 »
Om du kunnat fått 1 hål på 700m så får du i skåne upp 20-25 gradigt vatten.
Dessvärre är detta mättat med salt.
2*700m borrhål, pump som klarar den höjningen och platinaväxlare.
Den installationen går nog tyvärr aldrig ihop.:-)
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
