Författare Ämne: Lås till ytterdörr har havererat i låst läge - vad göra på egen hand?  (läst 19270 gånger)
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
Har du någon liknande låskista du kan skruva isär och kolla in konstruktionen, var en mekanisk åtgärd (typ borrning) skulle kunna göra underverk. eller hjälpa dig med analys om vad som "hängt sig" i gamla låset?
Det vore det allra bästa!
Ska vända upp och ned på källaren imorgon och se om jag hittar någon gammal låskista. Det är min sambos farfar som byggt kåken vi bor i, men låset som kärvar är nog från svärfars tid, och det är möjligt att det ligger kvar någon liknande låskista i källaren.
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Karmarna på gamla hus brukar inte vara så "sträva", jag är rätt säker på att en rejäl kofot skulle göra susen.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
Ak till korvkiosken och be smabuset bryta sig in.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Om oljan inte hjälper och du inte lyckas slå ur sprintarna i gångjärnen (slår du åt rätt håll?) så kanske du kan kapa gångjärnsprintarna med kapskiva eller multikuttern?
Slår jag åt rätt håll?  :)
I ärlighetens namn så har jag ingen aning! Har du något tips på den fronten lyssnar jag mer än gärna!
Olja har jag provat och det hjälpte inte.
/Nickan
Sprinten ska slås neråt om gångjärnet är rätt monterat.
Det var det jag försökte mig på.
Jag vet inte om jag använder fel verktyg eller helt enkelt är för klen...
Alternativt slå bort toppluggen på gångjärnet och slå sen ur sprinten med ett rundjärn genom hålet efter pluggen...
Men minst ansträngning är det att skära av sprinten som jag tipsade om ovan.
Skaffa dig en multikutter om du inte har nån, du får ett toppenverktyg som du har användning för. Du kommer att fråga dig hur du klarade dig utan förut...
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
Ser ut som nyckeln är utsliten, har du ingen annan nyckel/ fixa en annan/ lägg på mer material/ ta i med våld/skiftnyckel, skulle jag gjort.....först... bryta i karm absolut sist.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Jag har varit med om precis samma sak, fast med lite nyare typ av låskista.
Jag satte i mellan kofoten och bröt så mycket jag vågade för att få större springa mellan karm och dörr, därefter sågade jag helt sonika av låskolven med hjälp av en tigersåg. Fungerade utmärkt.
Samma här. Jag tog bort dörrfodret och bröt och slog in ett par kilar mellan karmen och dörren. Efter lite slit så lyckades jag pressa upp springan så pass att dörren gick att öppna. Dörrkarmen 'fjädrade' tillbaks igen och inget blev skadat...
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
Jag gick bet på att vidga springan mellan dörrblad och karm tillräckligt för att kunna öppna dörren. Tigersåg är ett verktyg som saknas här hemma, så jag hade heller ingen möjlighet att såga av kolven.
Däremot så lyckades jag till sist slå ut sprintarna i gångjärnen!
Dörren kunde plockas ut och den den gamla låskistan lika så.
Nu uppstod dock nästa lilla problem. Den nya låskistan jag köpt lyckades jag montera men blecket (eller vad det kan heta) som skall sitta i karmen var j-lar i mig omöjlig att få dit på rätt plats. Utan blecket gick dock dörren att låsa (kolven går in i hålet i karmen) men det känns som en riktigt sopig lösning.
Imorse tog jag med mig den gamla låskistan och för 50 kronor hos låssmeden runt hörnet fixade han den. Det var en fjäder som var av och det var allmänt geggigt i låset, men nu skall det enligt uppgift funka. Nu är det bara att vänta på att denna arbetsdag tar slut så man kan åka hem och skruva tillbaka de gamla grejerna.
Tack för alla tips!
/Nickan
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
nyfiken på varför det var så svårt att sätta dit ett låsbleck...
kan ju hända att man får pilla lite med stäm-järn o tom dremla lite.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
Oj vad manga jag hjalpt som har tummen pa fel plats.
Inte heller alla har en Dremel, inte ens stamjarn.
Tycker det var duktigt att fa ur gangjarnssprintarna, langt ifran alla borjar at ratt hall.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Gott att det löste sig Thumbsup
