Författare Ämne: Lås till ytterdörr har havererat i låst läge - vad göra på egen hand?  (läst 19256 gånger)
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
Låset på dörren till vår köksingång har sagt upp sig, i låst läge. Vi använder köksdörren en hel del och det vore kanonbra om jag kunde byta låset på egen hand. På sikt bör vi byta hela dörren, men det får gärna vänta till efter semestrarna.
Så, nu till min fråga.
Dörren, gångjärnen och låset är av klart äldre snitt. Min första idé var att försöka slå ut sprintarna i gångjärnen och på så sätt öppna dörren från gångjärnsidan. Jag lyckas inte!  fiR: Tar i så jag blir blå med hammare och järn och lyckas bara rubba sprinten några mm.
Tänker jag fel? Borde jag anfalla problemet från något annat håll?
Tacksam för tips!
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
Vad är det för typ av lås och på vilket sätt har det sagt upp sig?
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
Jag tror att det är ett gammalt Assalås, men jag är inte säker. Försöker bifoga en bild på nyckeln, men vet inte om jag lyckas.
Låset havererade häromdagen. Det går inte att låsa upp.
  • Antal inlägg: 31238
Oftast kan man från insidan skruva loss låscylindern, sitter där inga skruvar?
Skruva loss vredet från insidan, därbakom sitter skruvarna som håller cylindern.
« Senast ändrad: 04 maj 2011, 21:17:04 av Carl N »
Du kan troligen sätta in ett brytjärn mellan karm och dörrblad och bryta upp springan så pass att du endera kan öppna dörren eller såga av låskolven.
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
Låset saknar låscylinder.
Så här ser det ut från insidan:
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
Tack för tips.
Jag får sondera bland verktygen och se om jag har något tillräckligt kraftigt för att ge mig på låskolven. Jag tror inte att jag kan bryta upp springan så mycket så att jag kan öppna dörren...
Har du provat en dos olja i låset?
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
Om du inte lyckas bryta upp dörren med bräckjärn (vilket är enklast) och den ändå ska bytas inom kort så kan du ta bort täcklocken för nyckelhålet och borra ett antal hål i låskistan så du kan bryta loss en bit av plåtsidan och sen börja lirka däri.
Om oljan inte hjälper och du inte lyckas slå ur sprintarna i gångjärnen (slår du åt rätt håll?) så kanske du kan kapa gångjärnsprintarna med kapskiva eller multikuttern?
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
Slår jag åt rätt håll?  :)
I ärlighetens namn så har jag ingen aning! Har du något tips på den fronten lyssnar jag mer än gärna!
Olja har jag provat och det hjälpte inte.
/Nickan
/Nickan
Sprinten ska slås neråt om gångjärnet är rätt monterat.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
/Nickan
Kolla bara så att dörren inte är säkrad i bakkant för då hänger den kvar även om du klipper sprintarna
« Senast ändrad: 04 maj 2011, 21:57:06 av 109an »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
Har du någon liknande låskista du kan skruva isär och kolla in konstruktionen, var en mekanisk åtgärd (typ borrning) skulle kunna göra underverk. eller hjälpa dig med analys om vad som "hängt sig" i gamla låset?
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
/Nickan
Det var det jag försökte mig på.
Jag vet inte om jag använder fel verktyg eller helt enkelt är för klen...
