Författare Ämne: fundering jord/bergvärme delad colektor slang/slinga  (läst 3207 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
hej om jag borrar bergvärme...å delar brieslangen i två skilda slingor,så jag kan välja slinga
slinga 2 tänte jag skulle va en helt vanlig areotemp på tex 15-20 kw å slinga ett borran
tanken va att köra luft fångaren då det är tex ´+5 grader ute å är det kallare så använder jag
borrhålet....
vinter tid kommer jag att enbart köra borra å sommaren får areotempen snurra
varför jag valt +5 är för att till stordel slippa påfrysning på areotempen då jag plockar energi ur den vid 5+ så har jag då ingen påfrysning i min luft luft maskin
växlingen mellan slingorna kommer att styras med elventiler å en termostat som styr vid vilken temp jag byter slinga
tror ni det funkar ?
tanken är att spara borran lite mer till kallare dagar....å optimera driften så den går så billigt som möjligt
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: fundering jord/bergvärme delad colektor slang/slinga
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2011, 18:16:36 »
Klart att det funkar, det finns fardiga losningar snarlika den iden.
Kombinerad luft/berg-varme finns hos tillverkarna av specialbyggda VP-anlaggningar. De anvander en och samma VP till bagge koldbararna.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2011, 20:00:48 »
Problemet är bara att när det är varmare än 5 grader har man så lite förbrukning så man spar inte så mycket varken på el eller borran men har man grejerna gratis och tycker om att meka kan det säkert bli bra.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2011, 21:08:39 »
hej.. jag misstänker att man ej behöver köra areotempen med fläkt om man hittar en lagom stor grej ...en kompis har en atria pump å sommar tid så går alldrig fläkten för att tillverka varmvatten å lite värme,det räcker att bara pumpa runt köldbärar vätskan i utedelen så får den den energi den behöver ...väldigt fiffigt och förmodligen ochså energi snålt...
jag kom på att kör man pumpen vid + grader så ska man ej behöva nån form av avfrostning då värmen i luften ska hålla förångaren isfri..
bygger man skälv så går det ju att bestämma vid vilken temp man växlar slinga +2 eller +6 grader  det e ju bara att välja skälv å se vad som funkar bäst
måste ju gå bra att hitta en stor areotemp på skroten...
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2011, 22:10:25 »
Annars är en av fördelarna med bergvärme att man slipper en ful utedel vid huset ;).
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2011, 06:19:56 »
Tror han ar ute efter battre COP totalt. Da verkar iden med kombimaskin inte fel.
En del folk har plats for en "ful" utedel utan att det generar dem.
