Författare Ämne: Givare Nibe 1115  (läst 2808 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
Givare Nibe 1115
« skrivet: 22 september 2005, 19:42:27 »
Är det någon som vet  var man kan köpa NTC givare (termistor) som har 3k vid 25 grader C.
Visserligen anger inte Nibe värden för 1115 men jag har mätt och tror att det är rätt.
SkalL flytta framledningsgivaren extern utanför pumpen.
  • Antal inlägg: 4505
SV: Givare Nibe 1115
« Svar #1 skrivet: 22 september 2005, 19:50:18 »
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&dok=2012554.htm?_60_260_09
De har 2.7k resp 3.3k vid 25°, +/- 5%, så nån av dem borde väl vara tillräckligt nära?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 22 september 2005, 19:57:53 »
är givaren dyr att köpa av Nibe?
jag ska flytta en givare när jag monterar in min 300/200 & jag fick då en ny givare gratis.
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 22 september 2005, 20:10:17 »
tack
elfa har tydligen 2k samt 1k skall prova med koppla dom i serie.
Det bör fungera.
