Författare Ämne: Anslutning VP <-> Borrhål  (läst 4315 gånger)
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« skrivet: 03 maj 2011, 20:43:22 »
Har en Thermia Diplomat 8 ansluten till två 84 meters hål med berg i dagen bara någon meter från hålen.
Då det var seriekopplat vid installation (förra husägaren) fick jag för mig att jag skulle gräva upp och parallell koppla.
En av anledningarna till att jag började gräva var att brine pumpen som gått på max sedan 2004 rasade veckan före jul.
Upptäckte också vid grävning (förra veckan) att marken var extremt frusen runt första borr hålet.
Anslutningen från huset är gjord med 40x2.4 slang med pu-isolering och ljus blå skyddsplast.
Nu kom självklart några frågor upp:
* Hur parallellkoppla?
Dubbla slangar till bägge hålen, med samling/justering i pannrum?
Enklare är att sätta t-rör på brine ut vid första hålet och bara lägga dubbla in ledningar med samling o justering i pannrum.
* På vissa ställen ligger slangen på bara 20 centimeters djup.
  Ska jag gräva djupare? Någon annan risk förutom avgrävning?
* Slangarna ligger tight intill varandra, ska man sprida isär när man ändå gräver? de är ju isolerade.
* Slangen går väldigt tight mot grund två första metrarna. Ska det extra isoleras eller räcker isoleringen som är?
* Kan man använda PRK kopplingar med stödhylsa? Eller måste det svetsas?
* Var köpa isolerad 40x2.4 slang?
* Förslag på bra o billiga injusterings ventiler?
* Foderröret är tätat med pur-skum! Inget lock! Är detta lagligt?
/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
  • Antal inlägg: 31274
SV: Anslutning VP <-> Borrhål
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2011, 07:46:50 »
Jag ska försöka svara på några frågor:
Det borde räcka med att dra båda returerna in i pannrummet med injustering där.
Sätt även dit tempgivare på båda returerna.
Nog brukar man gräva ner slangarna lite djupare än 20 cm, men jag tror inte det är nån direkt risk för nått.  :-\
Man kan ha slangarna ihop, de är ju isolerade.
Om slangarna är isolerade så är det nog inga problem att de ligger utmed husgrunden.
Enligt normbrunn 97 så kan skarvar kopplas med stödhylsa.
Locket ska vara tättsittande enligt normbrunn 97, pur-skum duger inte.
Edit:
Jag kollade lite på normbrunn 07, där hittar jag inget om mekaniska kopplingar, troligen krävs att alla kopplingar ska vara svetsade.  :-\
« Senast ändrad: 04 maj 2011, 07:52:49 av Carl N »
Utloggad Slangman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2011, 10:48:10 »
/Fredrik
Kör med 4 slangar in i huset, sätt dit justeringsventiler på returerna och avstängningskranar på tilloppen.(snåla inte)
Köp ut riktig markslang färdigt med grävskydd och isolering. Budget varianten är att köpa vanlig pemslang och markisolering separat.
Svetsa skarvarna vid energibrunnarna. ring närmsta brunnsborrare
Försök att gräva ner runt 30 till 50 cm under mark.
Att markslangen ligger nära varandra har ingen betydelse.
Tätningen vid foderröret, använd expanderlock, rekommenderar "debe":s
Finns du i sthlm området så kan du köpa allt av Värmdöpumpen
