Författare Ämne: Värma pool med värmepump  (läst 4295 gånger)
Utloggad KaJo
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 juni 2004, 16:55:48 »
Har nyligen köpt ett hus med en IVT värmepump, Greenline fr 1997. Till huset hör även en utomhuspool i måtten 7x3. Det finns en värmeväxlare kopplad till cirkulationen för poolen. Den tidigare ägaren har kopplat så att värmepumpen på sommaren skall kunna användas för att värma poolen via värmeväxlaren. Dock har de aldrig utnyttjat detta enligt uppgift. När jag nu försöker värma poolen fungerar uppvärmningen ca 1 timma och sen så dyker det upp ett felmeddelande på värmepumpen, pressostat hög. Något liknande problem hade jag ej i vinter när jag värmde huset. Vad kan orsaken vara till detta och vad göra?
admin
admin
Re:Värma pool med värmepump
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2004, 20:21:02 »
Du har förmodligen för klen värmeväxlare, detta gör att du får hög framledningstemp (och retur) .
(Detta löser du genom att öka flödena på cirkpumparna till max, är de redan på max så måste du förmodligen köpa en större, effektivare, värmeväxlare.)
Det borde du kunna kolla, jag antar att IVT har tempgivare som visar fram/returtemp???
Kolla vad temperaturerna visar när du kört i ca. 30 minuter och hör sedan av dig igen så skall vi nog kunna lösa problemet.
/Rickard
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2004, 23:49:18 »
värmevxl kan behöva rengöras, avlagringar sänker värmeöverföringen.
Jag antar att den går att plocka ned.
Rickard vet nog vart du kan köpa grejer för det.
Är det "Bara" kalk kan det gå med tex ättika.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad KaJo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2004, 10:18:52 »
Nu har jag fått det att fungera. Hur jag gjorde vet jag inte riktigt. Cirkulationspumparna var på max redan. Utanför VP har jag två ventiler. Jag satte en på vinter och den andra på sommar. När jag hade båda på vinter eller båda på sommar gick det inte. Då körde pumpen ett tag och sen blev det pressostat hög. Nu måste den bara finjusteras så att den går optimalt. Trodde att den skulle kunna värma effektivare. Kanske är värmeväxlaren underdimensionerad Nu tar det ca 5-6 timmar att komma upp 1 grad. Är det normalt?
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2004, 00:34:19 »
Ja det är normalt, som mest ger min värmepump ca 3-4 grader/dygn om det är mulet ute. Vid varm och solig väderlek behöver den inte starta alls... (ger ca 8kW)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« Svar #5 skrivet: 06 september 2004, 12:32:28 »
instalerade  en T. diplomat 8 och en värmeväxlare
för att värma upp får lilla folkpool 5x2,5m i våras.
vv ska ge 17-18kw vid 50C och 20C i poolen om jag inte mins fel .
med andra ord så orkar inte pumpen komma upp i mer än 36-37C vid en pooltemp på 20C
26C i poolen har dock gett 45C till vv.
4-5C värms poolen om jag kör ca7-8H
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
  • Dot gäster: 1929
