Författare Ämne: Luft / luft nr 2  (läst 2041 gånger)
Utloggad harley2003
  • Antal inlägg: 28
Luft / luft nr 2
« skrivet: 03 maj 2011, 11:11:27 »
Vi skall snart flytta till ett hus med direktverkande el  fiR: och där det sitter
en luft / luft pump på entreplan. Det är en 1 1/2 plans villa på 145 kvm.
Min tanke är att sätta in en luft / luft till på övreplan, dels för att ha den som ac på sommaren , dels att värma upp på vintern.
Detta borde man väl tjäna några kronor på? Tänkte lägga in en inverter pump.
Frågan gäller placeringen av innerdelen. Jag vill lägga den i sovrummet, då ka man köra den som ac innan man går och lägger sig, alt öppna dörren och köra värme ut i allrummet. Planlösningen är rätt öppen.
Synpunkter, åsikter emottages ödmjukt.
mvh Micke
Denna skall placeras på ett markstativ tänkte jag.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: Luft / luft nr 2
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2011, 11:53:46 »
Klart att du tjanar pengar med VP.
Nar pumpen gar hors den, kanske du inte vill ha ljudet i sovrummet. Det blir som att bo pa hotell med ett evigt susande.
Kan du ha den en bit ifran ar det fiffigare, motstaende vagg tex och ha dorren oppen till sovrummet, da stor den inte lika mycket.
A andra sidan vanjer man sig med ljudet, fragan ar om de ar nyttigt med standiga ljud.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad harley2003
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2011, 14:33:40 »
Ok, tack för svaret. Motsatta väggen funkar ej då där blir vår tv hörna. Får se vad jag hittar på då.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2011, 14:37:35 »
Det skönaste är när sval luft ifrån allrum kyler sovrummet genom öppen dörr....utan att höras.
Jag har mina pumpar i allrum och låter dem gå hela nätterna....
Utloggad harley2003
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2011, 14:37:06 »
Jaa, det låter nog bra. Jag får se hur jag gör.  8)
