Författare Ämne: Felaktig faktura?  (läst 5417 gånger)
Utloggad HusFunderare
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 26
Felaktig faktura?
« skrivet: 02 maj 2011, 23:43:23 »
Vi har byggt nytt hus och installation av värmepump ingick!
Jag har surrat och spekulerat, om att sätta in frikyla, med rörmokaren innan han ens börjat jobba med sitt i huset!
När han då hade installerat pumpen sa han att han förberett för frikyla och mitt svar var "jamen vad bra"! Han har dock aldrig ringt under tiden å frågat "hur blev det med frikylan, ska du ha det?"
Nu till saken, jag fick en separat faktura av honom på ca 14000:-
Där har han tagit upp bl.a.
Väggkonsol exp kärl 108:-
Expansions kärl 220:-
tryckmätare, 173:-
 påfyllnadskoppel LK, 975:-
Köldbärar etanol 25L 450:-
Arbetstid 7tim à 425:- = 2975:-
Service bil 200:-
Milkostnad 4mil à 35:- =140:-
Och massa mer som CU böj och många meter CU Trör, nipplar etc.
Tycker det var en saftig räkning då vi dels inte spikat att han skulle göra det. Och vad jag kan se så har han bara kopplat två extra rör på köldbärar rören från borrhålet, ca en meter per styck med nån enstaka böj. Kan han ha gjort en massa som inte syns? Vad kan man göra för att förbereda för frikyla mer än d två rör jag ser?
Exempel Exp kärl, tryckgivare, köldbärar etanol ingick ju i installationen i övrigt. Rymms ju knappast 25L i 2m 15mm rör!!
Ska givetvis ta hit han å be han förklara precis vad allt på fakturan är men vill ha mer kött på benen!
1-plansvilla, 119kvm, Platta med vattenburen golvvärme, Bergvärmepump Nibe 1245-6kw med FLM och 210m borrhål.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Felaktig faktura?
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2011, 06:41:57 »
Oj, det låter mycket.
Vi har förberedelse för frikyla som en fastprispost och tar då 3000kr för det om det utförs vid installationen, något mer senare då restid och resa tillkommer.
Det som ingår är en backventil, två T-rör, två pressövergångar, två avstängningsventiler och två mindre pressövergångar.
14.000:- låter väl saftigt om han inte monterat cirkpumpar och mellanväxlare också, isf är priset rimligt.
Over and out!
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2011, 07:34:09 »
Ett större expansionskärl kan väl vara nödvändigt om frikylesystemet blir ordentligt utbyggt, och till det behövs väggkonsoller, som inte behövs till det vanliga plastkärlet som brukar användas, en tryckmätare till kärlet är också bra att ha.
Påfyllnadskoppel kanske också behövs?
Men hur han lyckas klämma in 25 liter etanol i två meter rör har jag svårt att förstå.
Men i mångt och mycket verkar det ju helt enkelt vara en kryddad faktura.
Men som sagt, ta ett snack med honom innan du går i taket helt och hållet.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2011, 08:37:21 »
Inga cirkulations pumpar vad jag kan se! Heller inte med nån cirkulationspump i fakturan!
Vad är mellanväxlare å hur ser de ut? Finns dock inte i fakturan.
Ska lägga upp bilder så ni får se sen!
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2011, 12:31:58 »
Jag kan ju nämna att jag betalade 16000:- för installation av frikyla inklusive fläktkonvektor 2005.
Så den där räkningen verkar som sagt rätt saltad.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2011, 00:13:51 »
Behövs allt detta till förberedelse för frikyla?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2011, 00:32:32 »
Rör påkopplade på Köldbärar sidan, Fram och retur
Såhär ser anläggningen ut
Isoleringen av kalla sidan står det på fakturan, men isoleringen runt köldbärar rören skulle väl ha gjorts även om jag inte hade nåt förberett för Frikyla?
« Svar #7 skrivet: 04 maj 2011, 07:06:31 »
Jag tror listan och jobbet gäller hela installationen på kalla sidan, inkoppling av VP mot köldbäraren.
Då stämmer listan och arbetstiden bättre.
Hade ni kommit överense om att du bara skulle betala merkostnaden för förberedelse av frikyla eller är det nått missförstånd?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 04 maj 2011, 08:40:44 »
Som jag förstått så skulle jag bara betala för förberedelse för frikylan och installation och igångsättningen av anläggningen har jag ju som betalat i "huspriset"...
Men man blir ju fundersam om han inte fått betalt av husfirman å lägger d på mig!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 04 maj 2011, 10:50:49 »
På fakturan står det ju "inkoppling, påfyllning och isolering av kalla sida på värmepump". Då tolkar jag det som att det är allt mellan pem och värmepump.
Det visar också fakturan d.v.s. övergång Vatette pem 40 mm till koppar 28 mm.
Det kommer att kondensera utvändigt på de 15 mm rör som saknar isolering, trots att det inte cirkulerar brine i de rören.
Med 15 mm rör så hoppas jag att du inte har långt till kylbatteriet. (högt tryckfall)
Rekommenderad effekt är 790 Watt på 15 mm och deltaT 5°. ( Scandinavian Copper Västerås )
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 04 maj 2011, 18:16:31 »
Förslag
