Författare Ämne: Bara 26cm mellan tak och dörr  (läst 3699 gånger)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 02 maj 2011, 21:13:47 »
och innedelen behöver minst 30cm >:(
ska man prova montera och låta den sticka ut 4cm eller leta en annan modell där innedelen är lägre?
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: Bara 26cm mellan tak och dörr
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2011, 21:20:22 »
Har du inte plats vid sidan av dorren?
Annars gor det val inget att den sticker ner 4 cm, de langa besokarna far val huka sig.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2011, 21:25:14 »
Grejen är att den ska sitta i gillestugan där det finns fönster vid sidan av dörren som också har samma höjd upp till taket
och den måste sitta på den väggen, "ytterväggen" och blåsa in mot resten av huset så jag får så mycket värme som möjligt i dom andra rummen
Detta är alltså kortsidan på huset, enda väggen som har fönster nere
en variant skulle vara att välja en lvp med innedel som monteras lågt på väggen. som ett element?
« Senast ändrad: 02 maj 2011, 21:51:42 av A-O »
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2011, 23:20:35 »
Ska den bara ge värme är det ingen större nackdel att den sitter lågt. Men välj en innedel som kan vinklas rakt ut så att du inte tappar kastlängd som då den riktas mot golvet.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2011, 00:16:36 »
IVT khr-n modellen kan nog passa och om jag inte missminner mig så kan Sanyo ehdsn gå in där också (vet inte om ngn har kvar en sån dock).
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2011, 14:09:45 »
Hittade en Toshiba som bara är 25cm! tror det e samma modell som raffen här på forumet har :D
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2011, 15:21:23 »
det blir 1cm upp mot taket ovanför innerdelen om den är 25cm och det finns det nog ingen maskin som gillar !
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #7 skrivet: 09 maj 2011, 11:43:21 »
Beroende på hur dörr och karm ser ut kan det vara möjligt att spika fast ett par extra smygbrädor (á ca 2cm) i karmen upptill. Även ta bort övre dörrlist och måttsåga en spånskiva som mellanlägg mot väggen för att få minst 30cm "vägg" ovanför dörren.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #8 skrivet: 09 maj 2011, 17:12:28 »
Satt in en innedel av golvmodell i stallet, de ar ofta effektivare for varmespridning.
  • Dot gäster: 1015
