Författare Ämne: Demontera själv  (läst 3544 gånger)
Utloggad mareri
  • Antal inlägg: 2
Demontera själv
« skrivet: 02 maj 2011, 11:07:52 »
Har blivit erbjuden en värme luftpump av några vänner om jag plockar ned den och sätter igen hålet i väggen.
Men frågan är då om jag fixar detta på egen hand eller om det är några konstigheter?
Modellen ska vara en IVT Nordic Inverter, AE-X09DR-N split air. Monterad 2005.
Tanken är att jag ska plocka ned den och sen montera upp den i sommarhuset.  Thumbsup
Är detta möjligt och vad bör jag tänka på?
/m
SV: Demontera själv
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2011, 13:00:39 »
Rent tekniskt så går det att backa tillbaks gasen till utedelen och montera ner den. Sen behöver du vakuumsuga de nya delarna på plats. Har du ingen vakuumpup så måste du köpa en, och då är det inte mycket billligare än att ta dit en kyltekninker som gör jobbet och lämnar garanti.
Dessutom är det olagligt både att demontera och montera pumpen själv...
Utloggad mareri
  • Antal inlägg: 2
SV: Demontera själv
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2011, 15:22:28 »
Tack för svar!
Upptäckte detta då jag läst på lite och ringt ett samtal.
Tack iaf.
/m
