Författare Ämne: Billiga plastkanaler? Svindyrt ju!  (läst 3807 gånger)
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 22 september 2005, 15:32:23 »
Har letat överallt efter bra kanaler att dra min rör + ledningar till värmepumpen i..
Enda stället som verkar ha bra kanaler för detta som jag har hittat är Citcop... men dom tar 699 kr för kanalen + några hundringar till för alla böjar osv..  knUp   Dock är det 16 meter men jag behöver endast 2 meter.
hjälp!!
Panasonic E24CKE
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Billiga plastkanaler? Svindyrt ju!
« Svar #1 skrivet: 22 september 2005, 18:41:42 »
Du kan testa med att ringa en större elinstallationsfirma. Dom brukar ha kabelkanaler i plast som sätts som fönsterkanal i kontor. Dom kanske har en bit du kan byta till dig mot lite fikabröd ;)
Vissa av dessa kanaler klarar UV strålningen bättre än andra har jag märkt av egen erfarenhet. Vet inte vilka som är bäst men kan vara värt att tänka på.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #2 skrivet: 22 september 2005, 19:58:21 »
Imperial säljer ett "kit" för 380:- + moms
det är 5m + lite böjar å så
se: http://www.imperiale.se/  under "tillbehör"
 *vinkar*  *vinkar*
Utloggad Mirell
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2005, 16:18:27 »
Dem säljer till företag. Hur ska ja betala momsen om jag köper som privat person?
MVH
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2005, 16:23:18 »
ring dem och kolla, det går kanske att lösa
"frågar man inget får man inget veta"  ;)
de kan ju inte säga mer än nej!!
 *vinkar*  *vinkar*
Utloggad Mirell
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2005, 15:17:47 »
Jag har frågat och de sa "nej" till privat personer, bara företag  :'(
 _/-
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2005, 17:45:45 »
Men visst känner du väl nån som kan köpa det, vilket företag som helst brukar duga!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Invaidor
  • Stad/land: Hässleholm/sösdala
  • Antal inlägg: 27
  • Kan man sätta en LL i helikopter?
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2005, 18:08:38 »
Har köpt på ahells eller hur dom nu stavar, kostar 500 någonting dock helt raka men blir rätt snyggt.
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2005, 20:10:38 »
K-rauta 149 :- st 250 cm långa .
Inga skarvar eller böjar men ganska billigt  *vinkar*
Man får fippla lite med såg mm för att få ihop lite snygga hörn mm.
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
