Författare Ämne: Göra om värmen!  (läst 1549 gånger)
Utloggad Sussi.D
  • Stad/land: Härliga Norrland. Närmare bestämt Sundsvall.
  • Antal inlägg: 37
  • Kön: Kvinna
Göra om värmen!
« skrivet: 01 maj 2011, 15:30:07 »
Vi har som jag tidigare beskrivit två hus. Jordvärme i gårdshuset som går till bostadshuset genom kulvert. Något är fel och vi ska göra om allt. SLingorna för korta och pumpen för dålig.
Planerna är att bara köra Luftvärmepumpar och el när det behövs.
Har redan installerat en  luftvärmepump i bostadshuset.
Nu funderar jag på hur man gör när man vill koppla från jordvärmen?
Hur får vi värme i våra element? Eftersom de går från jordvärmen? Kostar det mycket att göra om elen?
Kan man bara koppla från allt?
Någon som förstår vad jag menar???
  • Antal inlägg: 31282
SV: Göra om värmen!
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2011, 16:23:50 »
Du kan ha kvar jordvärmepumpen och bara stötta med denna då luftvärmepumpen inte orkar, det blir inte billigare att stötta med "vanlig" elpanna.
Jordvärmepumpen gör även säkert varmvatten, med du kan troligen på nått sätt ställa den i sommarläge så den bara gör varmvatten.
Om jordvärmepumpen går sönder så kan den säkert köras med elpatron och då blir den en elpanna.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Göra om värmen!
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2011, 12:37:43 »
Det är dumt att koppla bort jordvärmen helt sålänge den fungerar, för även om den inte ger tillräckligt med effekt utan kräver tillskott för att ge nog med värme så sparar den ändå pengar jämfört med elpatron eller olja hela tiden den går. Om du däremot investerar i flera luft-/luftvärmepumpar så kan du som tidigare nämnts använda jordvärmen att stötta med. Att bara köra på el är dyrt och onödigt när du har en fungerande anläggning.
