Författare Ämne: Bvp eller L/V och tilläggsisol  (läst 5323 gånger)
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 01 maj 2011, 10:49:04 »
Hej! Ny registrerad här på forumet. (men suttit å läst mycket) skulle vilja ha lite hjälp med mina funderingar. Bor i ett  hus från -54 79m2+78m2 i norra uppland. Har idag en ctc kombi panna med en iwalo pelletsbrännare som bara strular. Gör av med 6-7ton/år= ca28000kw.
Nu till mina funderingar.
Man har tyvärr inte obegränsat med slantar så man försöker få ut det mesta av dom :)
Om jag skulle sätta in en BVP så är det ca 130-140k.
Eller om jag skulle sätta in en L/VP så är det ca80k.
Och isolera (Rockwool västkustskiva 80mm 9k) ny panel(27k) och nya fönster (25k) totalt ca 141k (tillkommer mer som toppstrykning av panel mm men ca)
panel å fönster som sitter är inte i akut behov av byte men skulle vara skönt och ha det gjort.
tror ni driftskostnaden skulle skilja mycket? har jag gjort en tankevurpa någonstans?
MVH BJÖRN
IVT HE C9 med 100 liters arbetstank.
2X Borror 1 a 84 meter 1 a 110 meter.
Tidigare 6-7ton pellets
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Bvp eller L/V och tilläggsisol
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2011, 11:21:06 »
Jag skulle vilja ge dig följande råd
Behåll panna & pelletsbrännaren ett tag till för dert riktigt kalla dagarna
köp en luft/luft värmepump för att sänka kostnaderna
Isolera vinden med ca 50cm gärna med ekologisk isolering
Prata med lokala isoleringsfirmor kostnaden behöver inte bli så stor nu när det finns ROT avdrag och du sparar in denna kostnad på ca 4-6år.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2011, 12:05:31 »
Jag tycker likadant. Isolering i taket är det viktigaste. Tag det uppeifrån och ner.
En bra LLVP ger bra med värme redan vid minus 20 grader. Det är även viktigt med att det inte blåser genom
isoleringen.
Ett viktig tips (synd jag visste inte detta för 6 år sen), när man installerar en LLVP är det MYCKET fördelaktigt att placera utomhusenheten mot söder/vest. Då tar du tillvara värmen från solen dessa dagar den är ute!
Det stämmer till 100%. Min väns garage har pumpen placerat så. Och det är en billigt Zibro för 2995 från Rusta. Vid minus 20 grader, klarade den att hålla +17 i garaget trots den ringa isoleringen på 95 mm.
Köper du en bättre märkespump får du mycket mer ur denna.
Mitt förslag är i princip identiskt med tidigare talares.
p.s. köp ingen Luft Vatten Pump. Den  ger mycket nytta i södra Sverige.
För dessa pengar får du hohoho
« Senast ändrad: 01 maj 2011, 12:07:15 av kamilenski »
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2011, 12:22:26 »
Personligen skulle jag inte sätta in en luft/luft om jag hade vattenburet system man måste tänka på komforten.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2011, 12:32:54 »
Det som ar bra med LVVP ar att du far varmvatten gjort ocksa men som sagt ger de inte tillracklig besparing norrut, de far dalig COP vid laga temperaturer, nar de behovs mest.
Kanske du kan skaffa en begagnad pelletsbrannare av bra fabrikat som fungerar utan strul (av nagon som byter till bergvame) och isolera taket med losull om det far plats. Begagnade pelletsbrannare ser man i annonser ibland. Borde lossa for halva nypriset.
En LL-pump ar ett bra tillskott for varmen men gor ju inte VV.
Taket ar det viktigaste att isolera val, varmen tar helst den vagen ut. Renovera fasaden ar dyrare och ger inte lika mycket besparing. Det kan du ta vartefter du tycker dig ha rad.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2011, 15:00:13 »
Tack för svaren. Isolera vinden ligger på prio 1 oavsett om det blir BVP eller LVP.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2011, 15:22:57 »
Om fonstren har daligt u-varde kan det vara ide att se efter om det finns passliga isolerrutor att satta som innanfonster.
Det gor en hel del och juste fonster ska inte bytas ut om de kan tatas med battre tatningslister och eventuellt isolerruta.
Byt tatningslister vid ytterdorrar ocksa, de ar ofta ett dragit stalle.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2011, 22:45:03 »
Klokt råd tycker jag...
en bra kvalitets-LL för 15-20.000 kr (Inkl inst) brukar ge pengarna tillbaka inom cirka tre år. Livslängs kanske 5-10 år.
En annat alternativ är att docka en LV mot existerande panna och behålla pelletsmöjlgheten när utetempen går under cirka -10 ºC. Kostnad cirka 50.000kr inkl styrsystem och inst. Pengarna tillbaka efter kanske 4 år och livslängd gissningsvis 6-12 år.
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 02 maj 2011, 12:32:36 »
Hej! Tack för svaren Interessant läsning. Tycker inte att behålla befintlig panna är aktuellt då skulle jag behöva koppla den mot en acctank eller en varmvattenberedare samt att den inte är pålitlig. Kan stanna utan anledning. Bara starta om den så kan den gå 1-5 dagar. Är bara slinga i pannan nu. Å lägga ner pengar på det systemet känns inte som välinvesterade slantar. Alternativet skulle va en ny pelletspanna men vet inte om jag tycker det är värt besväret att hålla på med det.
« Senast ändrad: 02 maj 2011, 12:35:54 av Luddeboy83 »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 04 maj 2011, 01:17:08 »
Ta det som du spar mest pengar på
Bvp
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 04 maj 2011, 08:53:45 »
Man kan alltid vända på steken och ställa sig frågan.
Hur länge ska jag stanna här?
Hur lång tid ska det taga innan investeringen skall betala sig tillbaka?
Vid nybygge är det inte mycket att välja mellan.
I TS fall skulle det kanske vara lämpligt med en beg. FLVP+kamin.
En NIBE 310? Som nästan alla kan?
Då får han billigt varm vatten.
Vid svinkyla kommer el patronen jobba.
Vill han spara på el. Bara att elda i kaminen. Då värmer han huset samt återvinner en del av värmen in i pannan.
Jag tycker som en del andra här. Kolla på pengar :)
Utloggad larryd
« Svar #11 skrivet: 04 maj 2011, 08:57:13 »
Har man obegränsat med slantar...
eller inget problem med räntehöjningar -
så är det naturligtvis inget att fundera över.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 04 maj 2011, 09:03:25 »
Då river man och bygger ett nytt fint hus.  :)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2011, 09:05:07 »
Bvp
Håller med
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
« Svar #14 skrivet: 19 maj 2011, 09:42:14 »
Bvp
Nu sitter jag och väntar på att offerterna ska börja komma!  Thumbsup tack för alla svar!
Mvh Björn
