Författare Ämne: Någon som vet pris på ???  (läst 1831 gånger)
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 22 september 2005, 15:21:51 »
  *vinkar* RG10  (Rumsgivare) (NR 6246564)
  *vinkar* Kommunikationsenhet (Nr 6250382)
   Till Nibe 1230  ::)
« Senast ändrad: 22 september 2005, 15:24:30 av THX »
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Någon som vet pris på ???
« Svar #1 skrivet: 22 september 2005, 15:42:48 »
Jag har fått en "telefonpris" på ca 8.000:- för RCU10.
Om du får tag på ett elschema till en RG10 så är det absolut det billigaste sättet att skaffa en rumsgivare på.
Till min Nibe 1215-7 så har jag köpt en rumsgivare (RG20) för 1.100 :-  :'( . Sedan har jag byggt en likadan för ca 50:- med komponenter från Elfa.  :)
Antar att RG10 har samma förhållande.
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 22 september 2005, 15:53:13 »
Gla Tackar :)
Någon som vet skillnaden på en RG 10 V.S RG20
