Författare Ämne: Filter till CTR 300TT  (läst 9425 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« skrivet: 30 april 2011, 02:20:32 »
Vi har en CTR 300TT som sköter avfukting av våran krypgrund. Nu är det dags att byta filter. Var hittar jag rätt filter att köpa? Helst vill jag köpa en stor filterduk så jag kan klippa ut lämpliga storlekar, billigare så inbillar jag mig.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: Filter till CTR 300TT
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2011, 18:26:02 »
ventilations firmor har stora rulle och har även bitar (stora bitar) av filter från tidigare projekt. Du kan få bitar för nästan ingenting och de räcker till flera filter till din apparat. Det är bara att klippa till rätt storlek. Gula sidorna oftast listar ventilations firmor i ditt området. Ring först och kolla innan du går. Titta på min tidigare inlägg.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22240.0
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2011, 12:34:41 »
Tack!
Ska det vara G4 filter till Corroventa CTR300TT? Vilken tjocklek?
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2011, 17:16:29 »
om du tar din gamla filter med dig och visar till ventilations firma, kan de säkert berätta vad du har för filter tjocklek.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2011, 01:45:26 »
Tack, hittat en firma nu, ska besöka de, hade varit treligt att vetalite mer exakt innan vad det ska vara för filter...
Benny hagg
Benny hagg
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2020, 20:37:47 »
Här hittar ni filter till Corroventa CTR 300TT2 och CTR 300 TT
https://mrfriis.se/sv/filter/filter-ctr-300tt2/
