Författare Ämne: Billig G4 luft filter till Acetec PD 250  (läst 12854 gånger)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 21 november 2008, 17:48:26 »
Var köper man G4 filter till Acetec PD 250? Det är bra att ha en xtra som man kan snabbt byta till innan man hinner tvätta och torka den gamla. Det sparar desutom ett xtra besök till krypgrunden.
Planerar för nästa krypgrunds besök, sommar 2009! :)
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Billig G4 luft filter till Acetec PD 250
« Svar #1 skrivet: 22 november 2008, 00:18:01 »
Har svårt att avgöra om det är billigt eller dyrt men google pekade till följande ställen:
http://www.ventilation.nu/xcart/manufacturers.php?manufacturerid=25
http://shop.ultimair.se/index.php?main_page=product_info&products_id=301
« Senast ändrad: 22 november 2008, 00:22:32 av MangeH »
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 22 november 2008, 20:39:52 »
Hittat ett billigt ställe men man måste köpa hela rullen och den är ändå mkt billigare än de andra!!!
http://www.esska-teknik.se/esska_se_s/polyester-filtermatta-g4-eu4-quot-v15-350-vit-quot,pd2130,,618200002000.html
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #3 skrivet: 25 november 2008, 18:53:09 »
hej raj
hur vet du att det är rätt sorts matta?
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #4 skrivet: 25 november 2008, 20:02:06 »
hej raj
Citat från Ljungby fuktkontrol,
Med detta tillval får du en
 trådlös hygrometer vilken
fungerar som fristående
övervakningsenhet där Acetec
 PD-250 installerats.
Tre extra filter G4 ingår.
400:- inkl moms och frakt!"
Utloggad Jerkera
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2009, 20:42:46 »
Hej alla,
Den matta/filtermedia som finns på esskateknik (länk ovan) är rätt typ av matta. Se till att köpa rätt tjocklek för att inte orsaka tryckfall eller släppa in för mycket smuts i utrymmet.
Vänligen
Jerker A.
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2009, 21:29:27 »
Hej alla,
Vänligen
Jerker A.
Vad är rätt tjocklek Jerker? Det är ännu bättre om Ljungby fuktkontrol säljer en förpackning med två G4 filter till PD250 och tar betalt med rimligt pris och skickar via brev post. Det skulle uppskattas mkt.
Utloggad Jerkera
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2009, 05:52:02 »
Kontrollera om din lokala ventilationsfirma har detta filtermedia innan du beställer från någon via nätet. Det kanske går att få tag i hyfsat billigt lokalt. Priset för 3 st passande (förklippta filter) ligger hos försäljarna på ca. 120:- inkl moms+frakt och uppåt.
Välj inte tunnare filter då det släpper igenom för mycket damm. Välj då istället ett något lite tjockare om inte rätt tjocklek finns hos ventilationsfirman. Max. någon mm tjockare för att undvika tryckfall i systemet. Nu är inte aktuell avfuktare känslig för tryckfall som vissa andra som blir varmare invändigt om man t.ex. använder för långa slangar, rör eller för tjockt filtermedia. Det enda som händer med aktuell avfuktare om ökat tryckfall uppstår är att mindre mängd luft strömmar igenom, vilket i och för sig inte påverkar avfuktningskapaciteten så mycket men i ett större utrymme behöver man kanske full luftgenomströmning.
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 11:45:06 av Jerkera »
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #8 skrivet: 02 juni 2009, 06:36:16 »
Lyfter upp gammal tråd för att berätta hur man kan få billigt G4 filter till sin krygrundsavfuktare (typ Acetec PD 250 eller munters Home dry). Tack Jerkera för ett bra förslag. Jag sökte i google "ventilationsfirma+stads namn" och fick namn och telefon nr till flera i mitt stad. Ringde till en av de och gick och hämtade filter. De har stora rullar av olika slags filter. Jag fick en klippt bit (kvar efter deras stora ventilationsarbete) för 20 kronor. Jag delade den i 4 bitar cirka 26 cm gånger 28 cm till min acetec avfuktare (använd gammal filter som mal). Annars kostar det 90 kronor per meter och då räcker det till minst 8-10 filter. Det ska vara G4 och 10mm tjock.
