Författare Ämne: Installera kamin / handöl 26T  (läst 16731 gånger)
Utloggad R.B
  • Antal inlägg: 12
SV: Installera kamin / handöl 26T
« Svar #15 skrivet: 15 maj 2011, 17:57:33 »
Tänkte uppdatera lite, ar precis bekräftat köp hos Optimera och kostnaden blev 31.000 utan skorsten. Då är det med extra värmemagasin, cirkulations fläkt, tilluftsanslutning, gnistskydd i glas samt frakt.
Så det blev lite rabatt i alla fall.
Skorsten lyckades jag köpa en fyra år gammal, 4.7m premodul Nibe för 1200kr, dock behöver  jag ungefär en meter till plus lite andra små grejer för att få den komplett.
Har rivit ner innertak och isolering och i nästa vecka ska jag växla av en takstol för att kunna komma förbi med skorstenen.
Nu går min funderingar kring hur jag ska täta runt skorstenen utvändigt och var jag ska köpa en drygt tre meter lång takhuv att trä runt den. Samt hur jag ska staga upp skorsten och fixa så att sotaren kommer år.
Gummianka: Har du det etra värmepaketet installerat? Höj anslutningshöjden på skorstenen med det paketet precis som med bakugnen eller är det fortfarande 1160mm som gäller?
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #16 skrivet: 15 maj 2011, 21:05:40 »
Skorstensanlutningen blir inte högre för att man har det extra värmemagasinet. Röret ska gå ner genom stenarna.
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad R.B
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: 17 juni 2011, 23:28:21 »
Ny update, hela kamin installationen är nu färdig och jag har prov eldat lite grann när det var tråkigt väder. Kaminen fungerar kanon och det blir väldigt varmt. Värmen sprider sig fint och jag tror den kommer kunna klara i princip hela värme behovet med lite stöd av värmepumpen.
Bygga ihop kaminen var simpelt men tungt, lite lurigt att få helt jämn på mitt icke raka golv, borde nog tagit bort trä golvet under kaminen för att få jämnare men det löste sig ändå. Skorstenen var lite pill med att få ihop, alla delar köptes på blocket så det blev lite kapning osv med vinkelslip för att få det att gå  ihop men också det relativt smärtfritt. Skorstenshuven byggde min far ihop väldigt snyggt och smidigt och fram för allt billigt.
Total kostnad där virke och isolering m.m för av växling av takstol, kamin, Skorsten, takhuv samt en flex 5 barn grind blev drygt 37000 Kr, inkluderat är också kostnad för bygg anmälan.
Fick för övrigt en hel isolerad premodul skorstens bit över om någon är intresserad av den, 1200mm. Samt en övergångskona, en grå tak täckningsplåt och lite annat, skicka pm vid intresse.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #18 skrivet: 10 oktober 2012, 21:50:04 »
Hur funkade kaminen när det blev kallare ute?
Någon värme kvar på morgonen?
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
