Författare Ämne: Installera kamin / handöl 26T  (läst 16724 gånger)
Utloggad R.B
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 29 april 2011, 19:35:24 »
Hallå allihop, jag har planer på att installera en kamin av ovan nämnda typ. Allt är ok för installation och jag tycker att jag fått ner priserna rätt bra hittills på kaminen (är ni intresserade så kan jag bifoga ett par offerter jag fått) men skorstenen är lite väl dyr för min smak, därför funderar jag på om man skulle bygga en själv.
Det som jag undrar över mest är väl vilken typ av rör jag måste ha som håller för vedeldning?
Syrafast/rostfritt/stål??  Har ni byggt själva så får ni jättegärna komma med tips och ideer.
Och en helt annan sak, jag kommer bara ha ungefär 1.10 m skorsten invändigt innan skorsten går in i yttertaket, ska jag låta den biten vara oisolerad eller borde jag isolera den biten också? Oisolerat så långt som möjligt inomhus måste väl ge mer värme?
Tips och ideer och tankar om detta är väldigt välkommet, undrar ni något så är det bara att fråga.
Erfarenheter om just denna kamin är också väldigt intressant att få höra om ni har några sådana.
Tack på förhand.
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
SV: Installera kamin / handöl 26T
« Svar #1 skrivet: 29 april 2011, 21:48:06 »
Skriv gärna lite siffror vad kalaset kostar.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 29 april 2011, 21:54:37 »
Jag tror inte att det finns några krav på varken cortenstål eller syrafast stål i skorstenar, det bästa du kan göra är att ha en dialog med din lokala sotare, det är alltid de som godkänner eller stjälper din skorsten ändå.
Skulle jag bygga  budget så skulle jag tänka flera alternativ och kolla blocket, skrotstationer osv. efter något vanligt rör och svetsa själv. Men kolla med din sotare innan du handlar. Thumbsup
Utloggad R.B
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 29 april 2011, 23:23:10 »
Ska kolla med sotaren i nästa vecka om han behagar höra av sig. Verkar ha fullt upp de däringa stokarna  :'(
Där kaminen ska stå är det 2250mm från golv till tak, egentligen 50mm för lite för denna kamin men det hoppas jag kunna lösa med sotaren, sen har jag ungefär 500mm tak att gå igenom och sedan är jag på utsidan av taket. Där jag går upp med skorsten är det platt tak med tjärpapp på. Alltså ganska enkelt att fixa till genomföringen. Dock kommer jag behöva en skorsten 100mm över min nock vilken ligger på drygt 3500mm. Kaminen ansluts på en höjd av 1160mm vilket ger mig en total längd av ca 5100mm skorsten.
Följande är ett utdrag av offerter jag fått in.
Offert nr 1:
Kamin+tillbehör
Handöl 26T Hög                                29.900kr  (ord.pris 32.900kr)
Eldstadsplan glas                                  990kr
Fläkt                                                  2.450kr
Anslut. uteluft                                        760kr
Värmemagasin                                    1.500kr
Skorsten (se ritning+mått i bifogad fil) med fyrkantig huv:
H1 + H2 - anslutningshöjden(1116mm)= 5234mm        13.900kr
Tillägg vid H2 högre än 1500mm                                   4.725kr
Minus lite rabatt så blir det 50.000kr totalt
Offert nr: 2
Handöl 26T Hög
Bakugn
Golvglas
Premodulskorsten 5210 mm inkl huvpaket max 4 m utvändigt
Uteluftanslutning
48200kr inkl moms
Offert nr: 3
öl 26 T hög    32 900,00
Golvplåt svart   875,00
Tillufts anslutning  760,00
Fläkt    450,00
Värmemagasin    1 500,00
Premodul skorsten 4885mm    13900
Tillägg hög ovan tak    5 950,00
Avgår rabatt    -4 235,00
I offerten ingår ej:montering
Totalt
Mervärdesskatt ingår 54 100kr
Offert nr 4
Contura 26T hög modell - 27965:
Värmemagasin - 1275:-
Fläkt - 2083:-
Golvglas kort modell - 842 :-
Anslutning uteluft - 646:-
Premodulskorsten  6350  mm - (kamin) 1116 mm =  5234  mm -  11815 :-
Tillägg vid huvpaket högre än  3500  mm -  4020 :-
Ny total - 48646:-
Offert nr 5
NIBE BRASKAMIN CONTURA 26T HÖG 1 ST 0,00 0,00 N
NIBE TILLBEHÖR EXTRA VÄRMEMAGASIN 1 ST 0,00 0,00
NIBE TILLBEHÖR FLÄKT MED AUTOMATIK 230V 1 ST 0,00 0,00
NIBE TILLBEHÖR ELDSTADSPLAN 6MM GLAS 1 ST 0,00 0,00
KORT MODELL
NIBE TILLBEHÖR ANSLUTNING UTELUFT 1 ST 0,00 0,00
NIBE BRASKAMIN PREMODULSKORSTEN (INVÄNDIG) 1 ST 0,00 0,00
PAKET 13 (6101-6400)
MED MAX H2 MÅTT 4000MM
H1=2750 H2=3600 H3=2250
Offerttotal inkl moms 47 900,00
Offert nr 6
Med dina mått på skorsten där H3 måttet är 2250mm
H1 måttet är 2750mm och H2 måttet är 3600 mm med en lutning
på yttertak ej över 10 grader blir kostnaden för komplett skorsten med
stege o plattform, stag,fyrkantig huv med beslag, kamin Handöl 26 T hög
med extramagasin.
ditt totalpris     47360:- inkl. moms
Offert nr 7 Ej med rätt längd på skorsten dock.
Handöl 26T-hög
Kort golvglas
Fläkt
Uteluftsanslutning
Värmemagasin
Premodulskorsten  L=3,7m
Utvändighuv  1,5-2,0m
Direkt leverans kunds adress
Pris kronor  41.000.- inkl moms
Offert nr 8: Ej med rätt längd på skorsten dock.
Vi har nöjet att offerera:
Handöl 26 T Utställningsex med bakugn   32 900,00 20,0 % 26 320,00
Fläkt    2 450,00
Anslutning uteluft   760,00
Golvglas         990,00
Facil skorsten (Våran egen skorsten) 3,8 m1eter  9 700,00
Med premodulskorsten blir priset 11900 :-
Frakten går på ca1100 kr
Totalt
Mervärdeskatt ingår 40 220,00
Där är ett par offerter, fattas fortfarande uträkningar på två av dom angående skorstensmåttet men det är på gång.
Ska skicka runt lite till och se om någon kan bjuda över den andra på något sätt igen.
Vad tycker ni om dessa offerter? Rimliga?
Montering gör jag som sagt själv så det ingår inte.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 30 april 2011, 00:32:07 »
Har själv en Handöl 34 T och till den valde jag värmemagasin och eftersom jag gjorde det kunde jag inte köpa till fläkt......antingen värmemagasin eller fläkt inte både och..... därför undrar jag om det inte är likadant på Handöl 26 T? Kolla iaf upp det innan du handlar....
//Krister
Utloggad R.B
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 30 april 2011, 08:23:10 »
Vad kan se så sätts värmemagasinet / bakugnen på toppen och fläkten i botten under själva kaminen så det borde inte vara ett bekymmer.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 30 april 2011, 13:27:59 »
Ungefär så är det på 34 t också.... fläkten monteras under kaminen och sen går det 2st kanaler genom kaminen upp till värmemagasinet på toppen av kaminen..... men när man då staplar in stenarna som ser ut som tegelstenar ungefär så blir ju dessa kanaler blockerade....då hjälper det inte att man öppnar spjället som sitter ovanpå värmemagasinet det är ju ändå blockerat längst ner i magasinet. Sen så sa säljaren att vitsen med värmemagasinet är ju att lagra värmen länge och om man då har en fläkt så kyler den ju ner värmemagasinet rätt snabbt. Hade själv planer på att borra upp hål genom alla stenarna i magasinet och sen koppla på en fläkt och då bara köra fläkten när jag vill få ut värmen snabbt.....men har inte orkat bråka med det då det fungerar mkt bra utan fläkt.
//Krister
Utloggad R.B
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 30 april 2011, 15:15:26 »
Ofan det ska jag absolut kolla upp, vill ju inte köp en fläkt i onödan. Kan spendera pengarna på ordetlig ventilation istället.
Fick förövrigt tag på två gamla kaminer med sammanlagt 11 meter gammal skorsten, isolerad. 1000 kr gick det på med lite tak huvar o annan plåt, ser hel o bra ut så med lite tur kommer jag nog kunna bygga egen skorsten lite billigare än om jag köpt
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 30 april 2011, 23:20:04 »
Kan ju vara annars på 26T men du bör iaf kolla upp det innan du investerar.....
//Krister
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #9 skrivet: 01 maj 2011, 17:43:10 »
Kanalerna går igenom stenarna i värmemagasinet på 26T. Inget blir blockerat så det ska inte vara nåt bekymmer att montera fläkt.
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad R.B
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 02 maj 2011, 21:07:17 »
Tack för det svaret Gummianka, jag har skrivit till säljarna och frågat men då kan jag sluta tänka på det då.
Hur går dina tankar kring din kamin Gankan? Är du nöjd med kvalitet och effekt från den?
« Senast ändrad: 02 maj 2011, 21:20:13 av R.B »
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #11 skrivet: 03 maj 2011, 16:34:38 »
Vem offererade offert no 7 ,funderar själv på en likadan instalation  studs
Är kaminen ny tex.
Vill du inte lämna infon här så mejla mig gärna.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad gummianka
  • Antal inlägg: 69
« Svar #12 skrivet: 03 maj 2011, 20:28:46 »
Jag är nöjd med min kamin. Monterade den själv och har eldat i den i två hårda vintrar nu. Har inte haft några problem med den och tycker att den har god kvalitet.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 03 maj 2011, 20:58:34 »
Tack på förhand.
1.10m skorsten innan den går in i innertak. Den lär inte få vara oisolerad hela längden, då kan innertaket bli för varmt. Det måste isoleras såpass så innertaket håller tillräckligt låg temp. Rökgaskanalens genomföring måste givetvis också vara isolerad. Isolera inte hela rökrörslängden inomhus. Annars blir det mindre energi från kaminen till huset och ännu varmare i genomföringen. Men som skrivits tidigare, prata med sotar´n så får du veta vad som gäller.
Utloggad R.B
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 04 maj 2011, 16:48:53 »
ja precis 1.1 från topanslutning på kamin till innertaket.
Får höra med sotaren som sagt hur långt han tycker är okej men det lutar väl åt att ha nästan hela vägen ner isolerat eftersom jag har för låg takhöjd egentligen enligt kaminens installations anvisningar.
