Författare Ämne: VV Beredning  (läst 5055 gånger)
Utloggad Chessy
  • Antal inlägg: 9
VV Beredning
« skrivet: 29 april 2011, 15:29:05 »
Min pump IVT E7 HT+ Gör varmvatten mest hela dagen inställd på 45 grader stoppar vid 42 startar om med fördröjning 244sek  åtskiliga gånger under dagen. Sommar 1:14 stäld på 15 grader. installationen Två år om en månad.
Tacksam för råd
MVH Schunne
  • Antal inlägg: 31185
SV: VV Beredning
« Svar #1 skrivet: 29 april 2011, 19:18:40 »
Om du tycker den startar ofta så är det troligen växelventilen som läcker genom.
Man kan prova att ta loss motordelen och motionera den på piggen som sticker ut.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: VV Beredning
« Svar #2 skrivet: 29 april 2011, 19:33:47 »
Hur kommer det sig att det ar sa usel kvalitet pa vaxelventiler?
Manga tradar pa forumet hanvisar till vaxelventilproblem. Finns det vaxelventiler med battre funktion eller ar det en fraga om sligage som inget haller for?
Motioneras gors val aret runt anda av bruket av VP, eller star den still langa perioder?
Vaxelventiler maste anses vara en viktig kugge i VP-anlaggningar och skulle onskas fungera oklanderligt.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
SV: VV Beredning
« Svar #3 skrivet: 29 april 2011, 21:06:13 »
Skippa växelventilen installera CTC
CTC Ecoheat 7.5  Villa på 108 kvadrat med uppvärmd källare
SV: VV Beredning
« Svar #4 skrivet: 30 april 2011, 07:23:48 »
Det kan också handla om att det finns mycket klägg kvar i systemet, växelventilen är känslig mot detta.
Värmesystemet bör spolas rent ordentligt vid installation av värmepump med växelventil.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: VV Beredning
« Svar #5 skrivet: 30 april 2011, 22:42:35 »
Det finns ventiler med bättre funktion : http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
Utloggad Chessy
  • Antal inlägg: 9
SV: VV Beredning
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2011, 19:36:33 »
Min sevicekille har bytat växelventil. Men det spökar fortfarande Inställd temp 48 grader stoppar vid 44,8 grader Start om 300 sek kommer upp på displyen. så håller det på om och om igen vad är det för fel?????
SV: VV Beredning
« Svar #7 skrivet: 09 maj 2011, 21:17:10 »
Nån tempgivare som visar galet?
Läs av alla tempgivare vid VV-laddning?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: VV Beredning
« Svar #8 skrivet: 09 maj 2011, 22:17:04 »
Vad gjorde servicekillen? Kollade han inte att maskinen fungerade innan han åkte?  Känns som om det vore bra om han gjorde det :)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: VV Beredning
« Svar #9 skrivet: 10 maj 2011, 10:53:05 »
Men vad händer om du ställer sommar temp från 15 till 17 grader, Blir det någon skillnad . Hade du samma problem i vintras.
Verkar som något bryter vv-produktionen om det är fel på någon givare eller något annat som bryter.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad Remo
SV: VV Beredning
« Svar #10 skrivet: 10 maj 2011, 12:15:18 »
Gör som Carl N skriver, annars har VP ORAKLET alldeles rätt i sin påpekande killen borde ha kollat
att pumpen fungerade innan han åkte därifrån.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
SV: VV Beredning
« Svar #11 skrivet: 10 maj 2011, 17:30:15 »
Är väl ingen VP expert, men kan inte detta problem bero på felaktig givare hetgas? Om den visar för mycket finns det väl en funktion som slår av kompressorn för att skydda den mot för hög temp?
Nåt triggar ju, om jag förstått TS rätt, att den stoppar och startar direkt efter 300 sek och det måste väl vara nåt larm som stoppar och nollställer?  Tror inte vxv spökar i detta fall , då skulle väl inte Rego tala om att start sker om 300 sek direkt efter stopp.
Kanske rentav dåligt med köldmedium så hetgas går hög ?
Hoppas det löser sig innan garantin går ut.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
SV: VV Beredning
« Svar #12 skrivet: 10 maj 2011, 22:52:21 »
Om det är Rego 800 så startar den inte igen efter ett hetgaslarm förr än det har blivit 2 gader varmare ute än när larmet inträffade + ordinarie startfördröjning.
Kolla om du har några larm i loggen.
Utloggad Chessy
  • Antal inlägg: 9
SV: VV Beredning
« Svar #13 skrivet: 11 maj 2011, 08:34:04 »
Tempgivaren hade dragits av på beredaren pga tråden för var för kort (buntad med andra kablar) Lätt åtgärdat och allt funkar igen med ny växelventil!!
Tack för hjälpen
  • Dot gäster: 1132
