Författare Ämne: Fakta om denna? Hur långa rör kan jag ha??  (läst 4415 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« skrivet: 28 april 2011, 22:22:36 »
Jag har köpt mig en beggad pump för att använda som AC.
Det är en Fujiaire FC-H1212.
Jag har lite svårt att få tag i info om den, rek längd mellan inner/ytterdel.
Den är laddad med 1,1kg c407, Hur långt klarar jag mig med det?? Går det att säga?
Jag måste nämligen köra med ganska långa rör för att få till det snyggt, ca 11m.
Går det?
Vad händer med långa rör, tappar effekt, går inte alls???
Den är bara körd 3månader som värmekälla men det fungerade den inte som såklart men som AC bör det gå bra.
Den är nedplockad, gasen är tillbaka körd till ytterdelen enligt säljaren. Finns nog inte skäl att tro något annat.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Fakta om denna? Hur långa rör kan jag ha??
« Svar #1 skrivet: 29 april 2011, 09:05:16 »
Hittade den här bilden på forumet. Den ser identisk ut som denna, det som skiljer är maxförbrukningen för kylning, min är 60w lägre men samma uteffekt.
Hur nervös ska jag vara för max rörlängd 10m med standardfyllning? Vad händer om det blir 10.5m?
5m max höjdskillnad, hur kritiskt är det, för det kan vara på håret??
Utloggad R22
  • Antal inlägg: 22
  • Et tu
« Svar #2 skrivet: 29 april 2011, 11:22:50 »
Längd 11 m är ok, minimera antal böjar för tryckfallet. Höjd 5,5 m är också ok. Det som kommer att hända är att du kommer tappa cirka 5 till 10% kyleffekt
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #3 skrivet: 29 april 2011, 13:31:19 »
Hej R22,
Det blir 5 böjjar om jag inte tänker fel.
Vad är mitt största problem här, höjden eller längden på rören?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #4 skrivet: 30 april 2011, 00:14:08 »
Höjden troligen, då den relativt tunga köldmediet gör att det blir större tryckfall, vilket kan omräknas som högre temperatur på kondensorn och lägre temperatur på evaporatorn - dvs. större spann mellan dessa och därmed lägre COP, även tryckfall pga. många krökar gör sitt till men förmodligen mindre verkan i jämförelse med höjdskillnad.
R407C väger runt 1.2 kg/litern vilket ger ca 0.6 Bar för en 5 metersstigning och det motsvarar ca 3 Kelvin i temperatur som måste kompenseras med lägre tryck i evaporatorn och/eller högre tryck i kondensorn för att orka trycka upp köldmediet hela vägen utöver trycket som behövs för ordinarie funktion. höjdskillnader straffar hårdare på COP än vad det ser ut först...
lättare köldmedier som HC-köldmedier gynnas en smula i sådana lägen ;-)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #5 skrivet: 30 april 2011, 11:34:43 »
Ska jag i så fall välja att montera den på taket? Rörlängd 3m.
Inte den snyggaste placeringen men kanske ok om det blir bättre funktion. Det var ju funktionen jag var ute efter...
Men det blir lite medelhavsinstallation med takmontering på privatfastighet
Det är ett väldigt flackt tak, kan jag ta tex Julas markstativ & göra fast på något sätt?
Vibrationer?
Hur blir det med värmen från plåttaket, vad händer med COP?
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #6 skrivet: 30 april 2011, 14:27:25 »
Det är alltid kompromisser!!!.
Med takmontering så kan du få vibrationer ala skolåda om resonansfrekvenser pump och tak inte är allt för lång ifrån varandra och då handlar det om att minska vibrationens amplitud genom stum montage (hörn eller bärande vägg direkt under utan minska glapp eller fjädring) och att det också gör att fundamentets resonansfrekvens är avsevärt högre än pumpens vibrationer. Det handlar om att få så stor mekanisk dynamisk missanpassning som möjligt för att så lite vibrationer som möjligt skall övergå från pumpen till huset.
AC:ns COP är mycket beroende av lufttemperaturen som dras igenom kondensorn - är det 60 gradig C luft som värmts upp när den sveper över solbelysta asfaltspappen eller vad taket är täckt med innan det dras in i VP/AC så kan det dra ned COP väldigt mycket. - förmodligen en del mer än vad tex 10% försämring pga. 5 meter stigning gör.
din maskin är en R407C-maskin om jag minns rätt vilket inte gör den fullt lika känslig för riktigt het kylluft som om den var fylld med R410 då den förmodligen skulle strejka helt då.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #7 skrivet: 30 april 2011, 16:03:03 »
Kan du hanga den hogre upp pa vaggen i stallet sa blir rodragningen kortare och hojdskillnaden minskar.
Du kan kanske tom hanga den precis i niva med innedelen och inte forlora nagon effekt alls pga rorlangd och hojdskillnad.
Mala den i husfargen sa syns den mindre.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2011, 01:51:00 »
Jag kommer nog att hänga den på en an "kuporna".
Sidan av kupan får bli bra.
Inte på taket men nästan, korta rör, ca 3m, rätt höjd, inte riktigt så varmt som mitt på taket, men nästan kanske...
Tror det blir bäst kompromissen.
Vill inte hänga den på fasaden då den skall bytas inom några år, onödigt trassel.
