Författare Ämne: Dags att stänga av pumpen?  (läst 3110 gånger)
Utloggad konsumentkillen81
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 26 april 2011, 20:21:35 »
Nu när våren på allvar har kommit funderar jag på om jag skall stänga av pumpen eller inte? Hur brukar ni göra? Behöver pumpen motioneras emellanåt?
Det känns onödigt att den står på när det inte finns något värmebehov. Längre fram kan det givetvis bli aktuellt med kyla under sommaren...
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
SV: Dags att stänga av pumpen?
« Svar #1 skrivet: 26 april 2011, 21:04:10 »
Hej..
Min pump får gå.  Den drar ca 10watt. Stänger av pumpen gör jag när jag rengör filter inte annars. Jag gillar även att den cirkulerar luften plus att jag kör mycket AC. Jag har redan kört med AC drift flera gånger i år..Gillar inte när det är 27 grader inne.
Vänligen
Hyvens
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 27 april 2011, 15:27:13 »
 studs
Detta är första sommaren för min del. Ursprungsfrågan väcker en annan fråga som berör ämnet. Nämligen följande: Har nu ställt innedelen på 1:ans fläkt och 22 grader. Det som händer på dagen när det är sommarvärme är att kompressorn går till och från med mycket lågt varvtal med en frekvens av ca 2 minuter per cykel. Kan man inte få regleringen att gå kontinuerligt ner till noll varv?
Jag gillar också att ha lite rotation på luften även om kompressorn står still. Jag har ingen erfarenhet av vad som händer när det blir 25 grader ute, men av vad som hänt hittills antar jag att kompressorn stannar och innefläkten cirkulerar runt luften i huset? Eller?
 *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 27 april 2011, 17:52:03 »
Ja ditt antagande är helt rätt Bensin, finns det inget värmebehov så går även Toshiba ned i off-läge och stänger ned kompressorn. Men även om det så blir +25-30 ºC i utetemp så fortsätter innerdelsfläkten ändå att snurra och cirkulera inomhusuften på din manuellt inställda fläkthastighet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 29 april 2011, 20:08:52 »
Hej.
Alla pumpar kommer att gå som on/off när de träffar sin brytpunkt. Har man en toshiba så inträffar detta vid låga värmebehov och på så sätt en kort del av sesongen. Tyvär inte mycket att göra åt om man lider av det utan att sänka börvärdet. Sen är det som Raffen skriver..Fläkten går på normal hastighet trots att kompressorn stannar..'
vänligen
Hyvens
