Författare Ämne: Acctank med Nibe 470  (läst 1925 gånger)
Utloggad PatrickK
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 26 april 2011, 15:37:54 »
jag har en fundering kring acctank. Finns det en poäng med att ha acctank kopplad till nibe 470. Helt enkelt så att den får långa gångtider. Även fast 470n har låg effekt behöver den ju bara ha effekt som överstiger förlusterna från tanken för att vara ekonomisk. Jag tror att inte att varmvattnet kommer att räcka nämligen...
Eller har jag gjort en tankevurpa?
//B
  • Antal inlägg: 31238
SV: Acctank med Nibe 470
« Svar #1 skrivet: 26 april 2011, 18:17:50 »
Vad vill du uppnå med en ack?
Ska du elda med vedpanna som tillskott så kan det vara en idé, annars är den rätt onödig.
Behövs mer varmvatten så sätt en vanlig el-VVB i serie efter FLVP:en.
Utloggad PatrickK
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2011, 01:35:40 »
Jag trodde att det var kostnadseffektivt (-investeringen då) och bra för en värmepump att ha mycket vatten att arbeta med. Det var min enda tanke...
Tack för supersnabbt svar förresten. Själv har jag haft en efterlängtad tid med barnen (mycket jobb på sistone) så jag har inte varit online på ett tag.
//B
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2011, 06:57:03 »
Nja, en 470 har ju en liten klen kompressor som lämnar ca 2 kW i värmeeffekt, jag tror inte den behöver mer vatten än vad som finns inbyggt.
En värmepump behöver minst 20-25 liter vatten per kW ut-effekt att jobba mot för att den ska få hyfsade gångtider.
En 470 har 240 liter att jobba mot (eftersom den jobbar med fast kondensering), vilket innebär 120 l/kW så det är tillräckligt.
  • Dot gäster: 2235
