Författare Ämne: Köpa rör billigt? 1/4 & 1/2  (läst 4415 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« skrivet: 26 april 2011, 11:38:19 »
Skrev ett inlägg på en annan flik med samma fråga men jag tror att det passar bättre här. Vi får väl se.
Har köpt en VP som är tänkt till AC.
Behöver ca 10m rör, vart betställer jag det ifrån?
1/4" & 1/2".
Tips på det?
SV: Köpa rör billigt? 1/4 & 1/2
« Svar #1 skrivet: 27 april 2011, 08:18:53 »
http://rallyshop.se/produkt/14-std-kopparror
som 1/2"-rör borde det funka med 12mm prisol...
Utloggad R22
  • Antal inlägg: 22
  • Et tu
« Svar #2 skrivet: 27 april 2011, 09:29:11 »
Kolla med din lokala kylfirma eller vpfirma. Tänk på att du måste ha kylkopparrör på grund av höga tryck.
« Svar #3 skrivet: 27 april 2011, 09:52:44 »
Enligt den här tabellen så verkar iallafall hårda kopparrör tåla en del:
http://www.koppar.com/index.asp?page=8
Nån som har motsvarande info för mjuka rör i standarddimension?
Edit: Hittade lite info... Glödgade rör 12x0.8mm enligt EN 1057-R220 verkar klara mellan 70 och 90bar vid 65 grader beroende på tillverkare.
« Senast ändrad: 27 april 2011, 09:59:22 av purjo__ »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 28 april 2011, 23:13:55 »
men det funkar inte med 12mm rör när 1/2" är 12.7!
