Författare Ämne: konstigt ljud från Nibe fighter 310p  (läst 10884 gånger)
Utloggad h_skylle
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 26 april 2011, 08:36:47 »
Vaknade imorse och hör min nibe fighter 310 p med 2 klickaande ljud med en intervall på 5 sekunder. förrst ett lite dovare ljud klick sen 5 sekundersenare ett nytt klick och då lite ljusare ljud. låter som det kommer runt om barmätaren nånnstan. Och nej det är inte patronen som går igång för det vet jag hur det låter. Nån som har ssamma ljud eller vet om det ska vara så här, vad jag kan minnas har jag inte haft dessa ljud innnan.. Blir ju orolig. Och har redan kollat säkringen som sitter där att den står på 1an som den ska. Det jag kan tillägga var att jag igår sänkte "förskjutning värmekurva" ett halvt steg och sänkte flödet lite i ett rum. Maskinen är inte ett år gammal.
Låter som nån säkring som klickar... hmm ingen som vill lyssna på sin egen och se ifall dom har samma ljud. please...
« Senast ändrad: 26 april 2011, 19:05:59 av h_skylle »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: konstigt ljud från Nibe fighter 310p
« Svar #1 skrivet: 26 april 2011, 23:16:30 »
Startar kompressorn som vanligt?
Kontaktorer till elpatronen?
Reläer till shuntmotor?
Finns väl inte så mycket mer som klickar i en 310P.
Jo ensak till, reläet till cirkpump. Sommarläge kanske?
« Senast ändrad: 26 april 2011, 23:23:43 av TokJan »
Utloggad h_skylle
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 27 april 2011, 12:17:20 »
Tack för dina svar, då jag är helt ny på värmepumpar, hor dock läst instruktionsboken 100 ggr. så undrar jag lite på ditt svar.
1, Hur vet jag om kompressorn startat?
2, Kontaktorer till elpatronen? Vad menar du här?
3, Reläer till shuntmotor? vad menar du här?
4, Vad menas med sommarläge?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 27 april 2011, 13:31:36 »
1, Sida 5, Lamp indikeringar, översta röda lyser + plus att den låter lite som en kyl/frys.
2, sida 5, Lamp indikeringar, nedersta röda lyser om elpatronen går.
3, Sida 16, pryl nr19 (shunt) vrider automatisk åt endera håll när du hör klicken.
4, Sida 5, Driftläge, nedre gula lampan är släckt. Händer också automatiskt när utetemp går över 17 ºC.
Utloggad h_skylle
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 27 april 2011, 23:34:36 »
1.kompressorn startar som vanligt
2, elpatronen går igång
3, shuntmotor vet ej om den går igång eller vad som ska hända med den. men det är inte den som klickar. den står på 0
4, inte sommarläger
OBS, ljudet låter som en blinkers typ. men ca  var 5:e sekund
Kan skicka bilder på frontpanelens övre del och nere på shunten.
Nu Nu kom jag på en sak, när jag gör som det står på sidan 5  "H" driftläge alltså trycker in den 2 gånger slutar ljudet inte efter första trycket utan andra trycket och det är ju cirkulationspumpen. så 2:a och 3:e trycket låter det precis som
det jag varit orolig för, alltså ljudet var 5: sekund. Kan det va reläet som är sönder??? det är ju presis som cirkulationspumpen stängs av hela tiden. för det är ju så det låter när jag stänger av den  men 2 knapptryck enligt H driftläge.
Alla värden som det pratas om, hur vet man vad dom ska stå på?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 28 april 2011, 00:06:25 »
Ingen fara  *vinkar*
Den måste köra cirkpump till/från ibland för att kunna mäta temperaturer även fast du inte har något värmebehov.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 28 april 2011, 08:44:48 »
Ja du, det beror helt på vilken framledningstemp du behöver vid en viss utetemperatur.
Kurva och förskjutning ställs in så att du får den framlednings temperaturen.
Ju högre kurva, ju snabbare stiger framledningstempen vid sjunkande utetemp.
Detta är lättast att justera när det är kallt ute.
Se till att avluftstempen är 0 ºC - 1 ºC och inte på minussidan för att slippa avfrostningar.
Det som påverkar detta är fläkttransformatorn, högre ventilation ger högre avluftstemp och tvärs om.
