Författare Ämne: Inget varmvatten  (läst 10358 gånger)
Utloggad Isacsson
  • Antal inlägg: 29
Inget varmvatten
« skrivet: 25 april 2011, 20:18:37 »
Hej. Fyllde nyss i ett bad och det är inte VARMT. Går ner till pumpen och upptäcker att det är 10.4 ºC vatten iden och när man trycker på info och där  står det inget varmvatten/värme behov prövar att klicka runt lite i menyn men nä den vill inte förstå att jag tycker det är för kallt vatten att duscha/bada i :(
Någon som har en idee eller 2?
Inga larm förövrigt!
MexiTegel-villa, byggd 1975, 130m2 + 130m2 uppvärmd källare och 40+40 m2 ovärmt garage.
IVT Greenline HT plus c11 ca 730m slang
  • Antal inlägg: 19490
SV: Inget varmvatten
« Svar #1 skrivet: 25 april 2011, 20:21:01 »
Prova att stänga av vp bryt gärna strömen en stund och prova sen om det funkar bättre.
Utloggad Isacsson
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 25 april 2011, 20:38:24 »
Har stängt av pumpen samt dödat strömen till den i ca 10min men inget reaktion.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 25 april 2011, 20:59:35 »
Är det T3 som är 10,4°C?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Isacsson
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 25 april 2011, 21:08:20 »
gt3 och nu sjunkit till 9.4 ºC
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 25 april 2011, 21:15:54 »
Ja varför går då inte kompressorn?
Har motorskyddet löst ut? (Detta borde i och för sig ge ett larm men skadar inte att kolla)
Vad händer om du sätter extra varmvatten till ex. 2 timmar?
startar kompressorn då?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Isacsson
  • Antal inlägg: 29
« Svar #6 skrivet: 25 april 2011, 21:21:19 »
kompressor startat om jag går in i service menyn och startar den men stängs av lika snabbt igen. och extra varmvatten blir ingen skillnad :(
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 25 april 2011, 21:32:38 »
Har inga bra ide'er om vad det kan vara för fel men måste ändå fråga vad GT6 har för temperatur eftersom kompressorn stoppar direkt.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Isacsson
  • Antal inlägg: 29
« Svar #8 skrivet: 25 april 2011, 21:37:39 »
18.9
fortfarande viloläge på pumpen .......!
Utloggad Isacsson
  • Antal inlägg: 29
« Svar #9 skrivet: 26 april 2011, 00:20:33 »
Update efter ca 10h hoppade varmvatten produktionen igång av sig själv -.-
Kan det ha nått med sommar läget och tempen utomhus sjönk?
Det enda över det normala som jag gjort denna dag är att tappa ur 2-3m3 kallvatten men jag förstår inte vad det skulle ha med varmvattnet att göra
« Senast ändrad: 26 april 2011, 00:24:36 av Isacsson »
Utloggad Vispen74
  • Stad/land: Ljusterö
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
« Svar #10 skrivet: 08 juni 2011, 21:05:34 »
Jag har haft samma trassel med min IVT 695, att den i vissa lägen inte startat kompressorn, inga larm, ingenting. Varmvattnet har blivigt kallt och IVT´n har inte reagerat, utan betett sig som kompressorn skulle fungera.
Efter att vi var helt utan varmvatten efter att ha tappat upp ett bad nu ikväll, så tänkte jag att jag skulle felsöka lite... Jag skruvade loss frontkåpan för elen, och började helt sonika med att kolla alla anslutningar, och se... En av elanslutningarna på kontaktorn till kompressorn har inte blivit åtdragen från IVTs fabrik!!!!  >:D  Det har gjort att två kablar legat och glappat och därmed fått en intermittent funktion. Vi har haft pumpen i ca 1,5 år, och felet har inträffat typ 3 gånger. I alla fall som vi märkt, det har då tagit ett antal timmar innan kompressorn startat trots låga temperaturer på varmvatten.
Efter att ha dragit åt skruven (och passat på att efterdra alla andra el anslutningar) så går pumpen nu som en klocka! Ska väl anmäla detta till IVT, för det är inte riktigt OK när man köper något för 70 kakor. Vet ju inte om detta kommer att påverka livslängden på kompressorn, att en av faserna haft glappkontakt så länge.
Utloggad Isacsson
  • Antal inlägg: 29
« Svar #11 skrivet: 30 juli 2012, 17:38:07 »
Skriker lite liv denna gammla tråd.
Sedan Jag startade den här  tråden har pumpen vart i viloläge 3-4 ggr när den borde göra VV, börjar bli lite ledsen på detta :( Instalatören har varit här och hittar inga fel,tyvärr har ju pumpen hoppat igång innan han hunnit komma, inga larm = inga fel men likt förb***** får jag dusha i 18 gradigt vatten, man vaknar om man ska se nå gott i det, men inte ok, så hoppas någon kanske haft samma fel och kommit på vad som är fel:)?
Utloggad Isacsson
  • Antal inlägg: 29
« Svar #12 skrivet: 30 juli 2012, 18:44:11 »
Lite annan info går jag in i i/s menyn och handkörning  av alla funktioner och aktiverar schunten och startar kompressorn efter det så lyser VV produktionen i 10 sec sen stänger kompressorn av sig och pumpen i info menyn står sommar läge ingen värme VV behov!   **suck**
« Svar #13 skrivet: 20 augusti 2012, 10:39:14 »
Vad händer om du startar om anläggningen (bryt strömmen i 30 sekunder)?
Utloggad Isacsson
  • Antal inlägg: 29
« Svar #14 skrivet: 16 september 2012, 07:03:08 »
Den startar upp och talar om inget varmvatten /värme behov igen!
  • Dot gäster: 3722
