Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Kyler vid sänkning till +10C!?!
Ämne: Kyler vid sänkning till +10C!?! (läst 3934 gånger)
petlid65
Nybörjare
Antal inlägg: 1
petlid65
25 april 2011, 11:52:23 »
Min IVT NI L/L kyler när jag sänker till 10C-läget...
Inställningen är ju värmeläge, inte auto. Fläkten gasar på för fullt för kylning vid sänkning från 22C till 10C.
Verkar inte vara som det är tänkt - är det någon som har liknande erfarenhet och åtgärdat detta?
ghandi
Kan för mkt men inte
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
Installerar Värmepumpar
ghandi
SV: Kyler vid sänkning till +10C!?!
25 april 2011, 12:33:42 »
Tror inte den kyler när du ställer den på värmeläge, kolla om utedelen ens går vilket jag tvivlar på.
I 10graders går fläkten på MAX hela tiden detta kan få dig att tro att den kyler då luften den vispar runt, på samma sätt som en vanligt fläkt funkar, känns kallare än rummet i övrigt.
micke_011
En sökare mycket mer än någon som
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
micke_011
10 november 2011, 14:51:00 »
Lite gammal tråd, men måste ändå fråga om det är någon som kan förklara varför i hela friden fläkten ska gå på full effekt när man ställer in 10 ºC - känns som en onödig aktivitet om inte det kan anses nödvändigt pga temperaturen..
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
ghandi
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
ghandi
10 november 2011, 16:49:46 »
Kanske för att givaren inte ska bli nöjd så fort när man kör dne på 10grader, man vill ju ha spridning på varmluften.
Sen spelar det väl liten roll då man inte är närvarande när pumpen går på 10graders funktion.
micke_011
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
micke_011
11 november 2011, 11:19:05 »
Poängen med hela konceptet är ju att det ska vara "lyhört" efter behoven, och när värmen kryper nedåt så sköts ju det med automatik, man kunde ju tänka sig att fläkten fungerade på samma sätt.. Tanken var att det känns onödigt att fläkten alltid står på max oavsett om det faktiskt behövs eller inte, man får hoppas och tro att fläkten i sig inte är så väldigt hungrig på el.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36648
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
11 november 2011, 11:34:36 »
Fläkten drar inte mycket mer för att den går för fullt, kanske kostar 20W extra (ca 70 öre/dag)
Anledningen är ju som du förstår att man vill säkerställa en jämn temperatur på hela ytan som värmepumpen är satt att underhållsvärma.
Om den skulle gå på låg fläkt skulle den kunna värma lokalt i sin närhet, men 7 meter bort på toaletten fryser vattnet p.g.a. dålig luftomsättning i huset.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
micke_011
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
micke_011
14 november 2011, 14:22:54 »
OK det var nog dålig insikt om hur snål fläkten faktiskt är, tackar för insikten.
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 5212
användare: 11
Börje__
Gunderh
anol64
Perfa76
Johnlennonx
Jdaniels
tyke
tipo874
Henrik123456
jantijanti
rocas
