Författare Ämne: Bygga Hydralklyv ..  (läst 19503 gånger)
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: Bygga Hydralklyv ..
« Svar #30 skrivet: 03 maj 2011, 11:10:37 »
Du ar val bussig och varskor hur man far tag i kinesklyven nar du testat?
Ar ocksa intresserad av en, det ar jobbigt att hugga all ved. Vi gor av med 10-12 m3 var vinter och raknar med att fortsatta med det aven efter installation av VP, kanske lite mindre.
Vi far tag i kluven ved med men det ar ett skont jobb, att halla pa med vedklyvning, i alla fall om det ar nagorlunda lattjobbat.
Apropa vedmaskiner, ar det nagon ide att lata renovera en Husqvarna 54 SG som inte smorjer kedjan ordentligt langre?
Det ar den basta sag jag haft och om det inte ar kass att renovera vill jag garna behalla den.
Ny motsvarande kostar 10-12'.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #31 skrivet: 03 maj 2011, 14:43:32 »
Jops går det att beställa varuprov kommer jag att ta hem några st olika...kommer förmodligen att
bli 37cm 6 ton och 52 cm 6 ton kraft
men jag har en liten ide om att enkelt kunna slagbegränsa 52 cm kapen,funkar det så behöver man bara 52 cm kapen med slagbegränsning
kan jo ochså va så att 4 ton klyven är betydligt billigare å som ekonomi modell går den fint att köra med...har splittat upp ca 12m3 ved på 3-4 dar med den jag lånat helt utan jäkt å större problem ...eller frånsett min tumme som ömmar...
hur gammal e sågen ? 54 sg  låter som det vore en hyfsat gammal såg,jag skulle inte lägga ut nå större tid eller pengar på rep,sen är det nog hyfsat svårt att få tag på delar till sågen om den e gammal husqarna har börjat köra med 10 års lager hyfsat hårt
10 år efter sågen e producerad släpper dom den å skiter i delar...iofs ganska vettigt
det ä nog inte billigt att hålla igång lagret på husqarna så om mab kan plocka port några 1000
art varje år så e det nog vettigt
har även hittat vettiga sågar...i kina ..
få se om jag kan ta hem några som prov där med,viktigast är att man vet å förstår vad man tar hem å att det enkelt går att få tag på delar till maskinerna.
men det gäller att se upp så man inte tar hem nått skrot..tycker dom flesta kina sågarna som finns här hemma är kvalificerat skrot....
det måste gå hitta en såg som kostar 2500-3000 kr ut till kund och är bra..
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #32 skrivet: 03 maj 2011, 15:32:57 »
Ska bli kul att se vad du hittar i Kina, de gor inte bara skrap langre.
Ja, sagen ar fran 1990 men inte sarskilt hart kord, skulle garna ha den kvar. Vi far se om min lokala verkstad ids ta itu med den.
Oljepumpen ar ju enkel och de har vissa delar som passar till modellen, det har jag sett, allt ar inte nytt, eller om de inte rensat ut det an.
Sag att en ny kostar ca 9000, mindre an jag trodde. Jag gillar Husqvarna, de jag haft forut har fatt bekanna farg och aldrig gjort mig besviken. De har jag salt vidare med mycket liten forlust. Man kan i princip bryta sten med dem. Gillar sana grejor. Nackdelen ar att de gar ur reservdelsregistret innan de ar utnotta, preis som du sager.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #33 skrivet: 03 maj 2011, 16:12:57 »
Hej ..
 sågen från 90 så går det säkert att repa den..men ..kolla om pumpen kletat fast i gammal olja
använder man inte sågen ofta SKA man INTE ha biologisk olja till kedjan
den funkar inte om sågen bara används nån gång per år,,den härdar i hop på nått vis å pumpen slutar funka...vet inte hur många sågar jag repat...
ska jag rekomendera nån så strunta i å köra bioolja utan kör med den hederliga mineral oljan
så funkar sågen väldigt länge å klarar av att stå flera månader år utan att becka i hop..
å visst husqarna gör bra sågar..men kolla på stihls sågar, dom e faktiskt väldigt bra
bättre i pris å om man går på deras proffs sågar som ms 200 och 260 sågarna har man minst lika bra sågar som husqarnas
jag har en 200 och en 260 skälv å dom e grymt fina...ms 200 sågen byter jag inte bort liten lätt å smidig ..å ganska ettrig,som vedhuggar såg äger den alla andra...
har hittat sågar som "motsvarar" på både husqarnas sågar å stihls sågar i kina å dom ligger helt rätt i pris
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #34 skrivet: 03 maj 2011, 17:53:12 »
Jag har haft isar den och blast med hydraulchock men det ar inget dar, den har lagt av helt enkelt.
Far val ta motorn och bygga en gokart. Den gar fortfarande som en geting.
Det kunde man ju ge sig pa, att miljosoppa inte ar bra for nagot annat an samvetet.
Jag har nog kopt sant ibland, nar jag varit extra samvetsom och det skulle jag inte gjort.
Daremot har jag aldrig kopt miljobensin till sagarna, kanner en som dog for han inte kande lukten av avgaserna nar han var i skogen en vindstilla dag.
Tacka vet jag arsenik och gamla spetsar, en del nymodigheter ar inte utprovade i tillracklig grad.
Det far nog bli en ny Husqvarna som kommer koras pa hederligt bransle.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #35 skrivet: 03 maj 2011, 19:31:58 »
Hur kunde han dö av avgaserna i skogen ?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #36 skrivet: 03 maj 2011, 19:35:46 »
Hehe, det är nog en "skröna" tror jag. Han kanske dog i skogen, men inte pga den renare luften.
« Senast ändrad: 03 maj 2011, 19:37:17 av leifa.k »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #37 skrivet: 03 maj 2011, 21:54:34 »
hej
sitter det plast drev som driver pumpen ?
behövs inte mycket för att drevet ska paja men det bör gå bra att få tag på
har satt in mässings drev som jag tror va från nån äldre såg,det funkade bra å går inte så lätt sönder...men det vette fn va det va ur för husqarna såg ...vi hadde en drös på affären i en låda
å njaa tror inte nån dör av aspen har kört med det i röjsågarna i 10 sommrar å än har vi inte dött..
aspen är faktiskt riktigt bra har en eller 2 sågar på 10år som skurit å den ena va mitt fel...då jag tyckte sågen gick segt så snålställde jag den lite för att få mer rpm..2 tankar sen skar den
så du kan lungt köra på aspen...
men har du en gammal såg som gått på vanlig soppa så kan sågen haverera..pga att det släpper sot i den då du kör aspen det renar motorn nått fruktansvärt
ha vare med om att sågar slutar gå efter nån dag på aspen då det gammla bränslets sot löses upp å tjobbar igen avgas röret...
skruvar du isär 2 sågar som gått på aspen¨å vanlig soppa syns det direkt vilken som e körd på aspen kolven brukar knappt va sotig
skaffar du ny såg så kör på aspen det är helt överlägset....
sen är det en sak till ...aspen zabbar inte förgasarna på samma sätt som dagens bränsle
står maskinen länge dunstar bränslet bort ur förgasaren,med vanlig soppa så blir det kvar nått vittpulver (harts) tror jag det är ...skiten proppar igen vad som hällst ...speciellt motorsågs förgasare
vet inte hur många förgasare vi bytt ut pga detta,det är nästan omöjligt att få till förgasaren sen det beckat igen
sen så binder inte aspen vatten lika lätt som handels bränsle,sågen kan stå ute i rengn å rusk
utan att det bildas vatten i tanken,vanligt bränsle äter vatten å tillslut så har man en rejäl skvätt i sågen å den strejkar
största nackdelen med aspen är då det är kallt,sågen kan bli lite seg att få igång eller det känns som man tappat effekt,men jag vet inte om jag inbillar mig det
sen är ochså en av dom största vinsterna att ...man vet om att i den orange röda dunken är soppan klar...det finns olja i bränslet å man slipper en helt onödig kolvskärning pga brist på olja
vet man som säljare att killen kör aspen så känns det säkert att reklamera ett haveri
blandar ni skälv kommer husqarna eller stihl att kräva in sågen å göra ett bränsle prov
för å se om ni missat oljan
ha vare med om folk som kört sönder sågar å hällt ut bränslet i tutat i aspen för att va säker på att få ut på garantin ...men tyvär så ligger det ju sopa i förgasaren med....vart tror ni dom gör testet ?
« Senast ändrad: 04 maj 2011, 09:47:15 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #38 skrivet: 04 maj 2011, 09:48:29 »
haha ungefär som min farfar...han va till usa å dog....30 år efter.. :D
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #39 skrivet: 05 maj 2011, 11:14:33 »
Gubben dog, det ar sakert.
Han sagade i skogen i en svacka dar avgaserna lag kvar utan att han markte det.
Polisutredningen och obduktionen pastod det.
Skrona eller ej, polisen dar ar inte att leka med.
Njae, drev har de inte i lager langre, ny pump ska de ha 1000 for och jobbet 400.
Den blir gokartmotor, den nya ska fa miljofarlig olja och bransle. Det har annu inte hant att jag glomt oljan vid pafyllning av bransle i skogsdunken.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #40 skrivet: 05 maj 2011, 12:40:10 »
ska kolla om jag har kvar reservdels skåpet från affären...jag köpte upp allt som inte blev sålt
vid utförsäljningen å det va inte lite skrot...kan hända att plockskåpet vi hadde dreven finns kvar ..ska kolla i kväll ..........vill du så skickar jag över ett drev på posten
det är inte supersvårt att byta det tar ca 30 min...
men jag vill ha betalt för portot på brevet.... a:gl
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #41 skrivet: 05 maj 2011, 17:15:45 »
Ja, det vore inte fel att reparera sjalv, men jag vet inte om drevet ar trasigt.
Jag PMar dig nar jag kommit hem och plockat isar sagen igen.
Kanske hittar jag fler fel.
Tack for att du bryr dig.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #42 skrivet: 05 maj 2011, 20:42:13 »
Nuu förstår jag, deklart det kan bli så om man inte känner doften. Ber allra ödmjukast om ursäkt för att jag missförstod.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #43 skrivet: 05 maj 2011, 22:41:59 »
Ingen orsak, det var lange sedan och ingen nara van, bekant men otackt var det.
  • Dot gäster: 2514
