Författare Ämne: Funderingar över ytjordvärme...  (läst 6116 gånger)
Utloggad Nissef
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 25 april 2011, 06:49:23 »
Hur lång kollektorslang behöver jag?
Hur närma huset kan jag lägga slangen?
Har en pool 4x8 m som jag kanske kunde värma också under sommaren.
Jag bor i ett mindre hus i södra skåne (1,5 plan, 110 kvm)
Jag värmer i dag upp huset med vattenburen el och min förbrukning är cirka 25000 kwh + vedeldning i braskammin.
Tacksam för svar
Nisse
  • Antal inlägg: 31282
SV: Funderingar över ytjordvärme...
« Svar #1 skrivet: 25 april 2011, 07:25:46 »
Är det lera så bör 400 m slang räcka, till detta behöver du ca 600 m2 yta, men finns plats så ta 500 m (750 m2), speciellt om du ska värma poolen. Du bör även ha en 7-8 kW VP. Man bör nog hålla sig 2 m från huset med slangen tror jag, slangarna ska isoleras närmast huset där de tas in.
Utloggad Nissef
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 25 april 2011, 09:30:42 »
Hej igen!
Tack för svaret.
Om jag får plats med 500 meter för frugan (planteringar osv ) det får vi se:)
Men ett förtydligande bara så jag förstår rätt. Är det en kollektorslinga på 500 meter du föreslår eller två på 250 meter?
Har läst att man i vissa fall har två parallella slingor. Vad är skillnaden?
Kom också ihåg att avloppsledningen löper över tomten är detta ett problem? Jag vill inte få en is propp i toalett vattnet...kan man lägga konvektorledningen djupare just där eller kanske isolera denna. Kanske är det inget att bekymra sig om förutom vid grävandet.
Hälsningar
Nisse
« Senast ändrad: 25 april 2011, 11:16:35 av Nissef »
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #3 skrivet: 25 april 2011, 13:34:49 »
Du kan gott ha en slinga pa 500 meter.
Over 500 meter bor man inte ga, da ar det battre med 2 slingor pga stort mottryck som kraver en storre cirkulationspump eller tva stycken som blir dyrare i drift.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
« Svar #4 skrivet: 25 april 2011, 16:47:47 »
Avloppsrören brukar väl gå betydligt djupare än 1 m?
Men isolerar du under slangarna precis där så eliminerar du risken för propp i avloppet.
Utloggad Nissef
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 25 april 2011, 19:34:38 »
Tack för svaren jag fått.
Avloppsröret ligger förmodligen djupare än 1 meter.
500 meter slang var inget problem att få plats med och bara en plantering drabbas *roflmao*.
Kan nån också svara på vilken typ av slang jag skall använda samt dimension så blir jag riktigt glad.
Hälsningar
Nisse
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #6 skrivet: 25 april 2011, 19:37:06 »
Jordvärmeslang PEM PN 6,3
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 25 april 2011, 19:52:22 »
Har för mej att vp tillverkarna inte rekomenderar mer än 400 meter i en slinga så det kan vara bäst att kolla med den tillverkare du ska handla av innan du gräver. Jag skulle gjort 2 slingor på 250 meter det är bäst.
Utloggad Nissef
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 25 april 2011, 22:28:06 »
...en bra bit av min kollektorslang kommer att ligga under infarten till tomten där jag också har en stor yta avsedd för parkering av diverse fordon. Kan kollektorslangen förosaka skador på t ex framtida asfalt? Jag har läst att någon fått tjälskador.
Nisse
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #9 skrivet: 30 april 2011, 07:23:23 »
Som Carl N skrev sa ar dina 500 meter ratt dimensionerade och da far du inga tjalskador nagonstans.
Sag att du fragade om dimension pa slangen ocksa, 40 mm.
« Svar #10 skrivet: 30 april 2011, 09:22:18 »
Nog bör tjälen gå djupare där slangen ligger eller ?
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #11 skrivet: 30 april 2011, 09:44:26 »
Det har val att gora med om KB blir minusgrader alls. Har forstatt att det inte alltid ar fallet.
Hur som helst far han val tjalskador av normaltjalen i sa fall, inte pga markslingan enbart.
« Svar #12 skrivet: 30 april 2011, 10:03:11 »
Är nog väldigt få anläggningar som har + grader på utgående kb hela året de flesta får - på ingående tror att en markslinga gör att tjälen blir värre.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #13 skrivet: 30 april 2011, 20:27:17 »
Hur raknar man ut hur stor procent langre slangen behover vara for att fa plusgrader vid DUT. I sa fall kunde man fa noll tjaltillskott pga slingan. Det forutsatter forstas att man kanner till markens beskaffenhet och det gor ju tradskaparen.
« Svar #14 skrivet: 30 april 2011, 20:33:49 »
Om man ska ha + grader ut ur slingan hela vintern får man ha många slingor som blir ruskigt långa hur långa finns det säkert nån som kan räkna ut men inte jag  huvuddunk Tror inte det är nått alternativ det är nog bättre att isolera slangen där det inte får tjälskjuta.
  • Dot gäster: 2389
