Författare Ämne: Frånluft-värmepump med semester-läge?  (läst 4418 gånger)
Utloggad tor100
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 april 2011, 23:28:08 »
Finns det någon frånluft-värmepump som har aktiverad värmepump
om inne-temperaturen är under 16 grader? För semester m.m.
Jag har tittat på Nibe F370 och F750. Det står att de värmepumparna stängs
av för inne-temperatur under 16 grader. De går över att endast fungera som "el-panna".
Är det någon som vet varför värmepumpen stängs av för inne-temp. under 16 grader?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Frånluft-värmepump med semester-läge?
« Svar #1 skrivet: 25 april 2011, 07:17:15 »
Värmepumparna hämtar sin energi ut frånluften, är denna för kall så funkar det dåligt.
Men jag vet inte om IVT eller CZ har samma skyddsfunktion?  :-\
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 25 april 2011, 08:29:07 »
Håller med..! Tycker om en luftvärmepump kan klämma ur värme från uteliften som är -20..men kanske är flödet och annan gas på FLVP..?
Installatören satts igång Niben 750 när det var svalt inne, och vent på höögt flöde och kallt ute, och pumpen blåste ut den lilla värmen rakt ut och drog in kylan! Och pumpen gjorde VV..!
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 25 april 2011, 08:41:47 »
You lost me Sc:,h??
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 25 april 2011, 21:54:02 »
Ja om en luftvärmepump kan krama ur värme ur luft som är -20, så borde en FLVP kunna lyckas med luft som är +16..!
Utloggad matsbj
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 28 april 2011, 17:26:14 »
Har en CZ50 som jag kör med tillskottsvärmen helt avstängd. Har provat semesterläget några gånger och det har fungerat bra. Har för mig att innetempen varit nere på 12 grader som längst, men när vi kommit hem från semestern har det varit varmt igen, ca 21 grader som vi har pumpen inställd på.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 28 april 2011, 22:34:45 »
F600P/F640P har inte heller denna spärr.
Jag har testat med 13 ºC och får då ca 1,8Kw ut med -4 ºC på förångaren på högsta ventilation.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 28 april 2011, 22:38:15 »
Den luften var ju inte -20 innan den gick in i förångaren.
Skicka in -20 i en CZ så får du se vad som händer  ;)
