Författare Ämne: Hur står er luft/vattenvärmepump?  (läst 3915 gånger)
Utloggad Pson
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 21 september 2005, 22:45:40 »
Vad står er luft/vattenvärmepump på? Makadambädd och cementplattor eller hel gjuten cementplatta? Vilket avstånd från husväggen har ni?
Pson
CTC EcoAir 107 V2 + EcoEl 1550 installerad jan. 2006. Enplansvilla 124 kvm byggd 1976.
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
SV: Hur står er luft/vattenvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2005, 23:14:34 »
Båda går bra men betongplatta är bäst. Minst 300 mm från vägg (i bakkant alltså). Plattan kan vara 90*100 cm.
mvh Gnagaren
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #2 skrivet: 22 september 2005, 06:46:52 »
min står på makadambädd och Leca block, funkar bra
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #3 skrivet: 22 september 2005, 10:47:03 »
Min utedel står på "vanliga" plattor, Typ gångsten och det fungerar bra. Avståndet från väggen är som någon tidigare skrev ca 30 cm.
Slangen för kondens (isolerad) går genom husväggen och ner till golvbrunn i källaren så nu får det kommunala reningsverket lite extra vatten att ta hand om utan att det kostar mig ett öre  ;D
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #4 skrivet: 22 september 2005, 10:57:26 »
Gjuten betongplatta med 2-tums dräneringshål i mitten, vattnet leds ner till regnvattenledningen. Värmekabel från pumpen ner i ledningen.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
« Svar #5 skrivet: 22 september 2005, 13:15:42 »
vanliga 30x30x4 cm grå betongplattor, under dom "stampad jord"
Stått så sedan midsommar, funkar bra.
VP'n står rakt över en dräneringsbrunn.
Tänk på att det kan bli väldigt mycket kondens och vatten som skall rinna iväg någonstans.
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #6 skrivet: 23 september 2005, 13:58:46 »
Betongplattor på makadambädd.
Avstånd från husvägg 40cm.
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad JonasE
  • Antal inlägg: 45
Re: Hur står er luft/vattenvärmepump?
« Svar #7 skrivet: 28 september 2005, 22:28:18 »
Inomhus på betongplattan i ett hörn, ca 30 & 40cm från vägg.
Stiebel Eltron WPL10 inomhusmonterad / Acc 540liter med dubbla slingor / Flytande kondensering / 9-stegs elpatron med belastningsvakt / WPMW II / Comsoft GSM = allt sköts via dator och internet / Installerad av mig 2005-06-07 / kostnad ca 70.000:- / Driftkostnad uppdateras /
  • Dot gäster: 3984
