Författare Ämne: 750 och kompressornfrekvens  (läst 11892 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 23 april 2011, 22:43:19 »
Går det att ändra max kompressornfrekvens? Våran står på max 75 Hz. Vill gärna öka det till 100Hh?
Det gäller ett Älvsbyhus på 120kvm/ radiatorer.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: 750 och kompressornfrekvens
« Svar #1 skrivet: 24 april 2011, 00:23:43 »
Detta kommer och går, Max tillåten kompressorfrekvenz ändra sig, den kan säga Max tillåten hz 86, men går ändå på 40hz, ibland 120hz tillåten med går bara 50hz, likadant när den gör VV, 35hz.! Kasst
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 24 april 2011, 11:44:47 »
Antar att den har bättre cop när den går på lägre hz därför ska den nog gå så sakta som möjligt utan att behöva tillsats.
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 26 april 2011, 15:34:22 »
Maxfrekvensen ställer in sig efter hur stor volym luft huset har och hur ventilationen är inställt. Små hus får en lägre maxfrekvens än större hus. Så du får nog bygga ut om du vill ha högre frekvens ;=)
Sen är det givetvis så att den frekvens pumpen kör på är vad den behöver (Givetvis inte i Apans fall eftersom han har ett läckage på kylkretsen). Högre frekvens så återvinns mer värme ur frånluften och vattnet i värmekretsen blir varmare.
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 26 april 2011, 17:50:10 »
Hur kan vp veta luftvolymen ?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 26 april 2011, 18:16:27 »
Den pumpen har,hög IQ!
Troligen vet den att man stält vent på t.ex. 65% och att frånluftsventilerna är rätt justerade. Luftmass mätaren mäter luftens volym. Den inbyggda datorn tar hand om att räkna ut resten.
Och det att Apan har trasig pump, vet alla på forumet om. Det behöver man inte skriva i varje tråd om.
Jag tycker synd om honom.
Andreas! Lycka till!
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 26 april 2011, 19:45:39 »
Visste inte att det sätt luftmassmätare i vp tänkte att det blir fel om den beräknar efter fläkthastighet för det beror ju på tryckfallet i ventilationen. Trodde vp körde max tills frånluften började bli för kall och därefter sänkte hz till lagom kall avluft.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 26 april 2011, 21:42:25 »
Ja ingen vet om den är trasig..., ska skicka loggfilerna till Nibe, men lönt när kompressorn knappt gått på dessa 5 loggade dagar..
/A
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 27 april 2011, 10:36:44 »
Det vet jag inte heller. Men det bör vara så.
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #9 skrivet: 27 april 2011, 11:20:42 »
Det har jag ingen som helst aning om, men jag har fått uppgifterna av hur den fungerar från de killarna på Nibe som har konstruerat pumpen så jag tror att de vet vad de pratar om. Men jag har för mig att den kan mäta någon form av luftflöde, och tillsammans med inställningarna för ventilationen så kan den säkert komma fram till något...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 27 april 2011, 14:43:29 »
Nu har jag fått ett svar från NIBE som jag citerar
"Luftmassmätaren heter i 750:n luftfhastighetsgivare och har positionsnummer BS 1 och "känner av" vilken frekvens den kan tillåtas jobba med baserat på avluftstemperaturen, position BT 21. 750:n "tillåts" jobba ner till ca 12-15 -°C innan den avfrostar. Den avgivna effekten ställs i proportion till hus stort frånluftsflöde man har att tillgå, större hus = större avgiven effekt från kompressorn.
Hoppas att denna infon kan hjälpa er att förstå hur den arbetar.
Med vänliga hälsningar,
Fredrik Bäckman"
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 27 april 2011, 18:13:10 »
Vår säger ofta Max tillåtna kompressorfrekvens, men ligger långt under detta..och varvar den upp mer så då kommer förångningsbegränsning..
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2132
« Svar #12 skrivet: 27 april 2011, 22:17:36 »
Men Apan, din är ju konstaterat trasig, då kan man inte förvänta sig att något fungerar normalt.
Att det skall ta så j-kla lång tid för Nibe att fixa dit kunnigt folk. Såsom ditt ärende har blivit hanterat skulle ge mig en tankeställare vid val av framtida leverantör (och jag jobbar inte i den här branschen)
mvh
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 27 april 2011, 23:29:28 »
Andreas.
Kontakta ditt FB och ARN.
DIN PUMP ÄR TRASIG!!!
Annars gör jag det. Hela forum handlar om Apans pump.
Vågar du inte slå näven i bordet?
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 28 april 2011, 17:24:20 »
Ingen vet nåt, Lokala kylkilen står och knappar och pratar med Nibe, inte lönt att ringa Nibe själv..kö i 1timme..
Inte så säker att den är trasig..men har inget att jämföra med heller..
