Författare Ämne: Meny under husvärme som inte finns med i min manual?  (läst 6401 gånger)
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
Kollade runt lite i menyerna och hittade en meny som jag inte kan hitta i manualen.
Steg 1:Jag väljer husvärme
Steg 2:Jag väljer radiatorvärme
Steg 3:Jag väljer inställningar
Steg 4:Jag väljer radiatordrift
Nu kommer jag in i en meny med 4st olika delar.
1: Sommarmode(ja eller nej), denna finns iofs med i manualen.
2: Temperatur för husvärme 15-25 grader, ställd på 18 grader.
3: Direkttemperatur för husvärme 0-15 grader, inställd på 8 grader.
4: Kontrolltid för husvärme 1-10 timmar, inställd på 4 timmar.
Vad gör de olika inställningar (2-4), jag har version E3.01 på min pump.
1-plans hus på 190kvm plus inbyggt garage på 30kvm i centrala Skåne byggt under 2010.
Platta: 300mm cellplast
Ytterväggar: H+H lättbetong 365mm.
Innerväggar: H+H lättbetong 100mm.
Tak: 500-600mm lösull
Uppvärmning: Mitsubishi luft/vatten Ecodan RP100 14kw, totalt 220kvm golvvärme.
Ventilation: Systemair VR400DC FTX aggregat.
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
SV: Meny under husvärme som inte finns med i min manual?
« Svar #1 skrivet: 27 april 2011, 19:14:24 »
Kommer jag rätt ihåg så är det så att:
2: Vid vilken utetemp "sommarläge" aktiveras
3: Vid vilken utetemp "vinterläge" aktiveras
4: Hur ofta den ska kontrollera och eventuellt reagera på ovan nämnda parametrar
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
« Svar #2 skrivet: 27 april 2011, 19:59:37 »
- Om det är vamare än 2: i 4: timmar så aktiveras sommarläge.
- Om det är kallare än 2: i 4: timmar så aktiveras vinteläge.
- Om det blir kallare än 3: innan 4: timmar har gått så aktiveras vinterläge direkt
« Senast ändrad: 27 april 2011, 20:01:25 av purjo__ »
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #3 skrivet: 28 april 2011, 16:36:33 »
Så har jag fått lära mej också
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2011, 17:26:41 »
Tack för informationen, det förklarar ju en hel del varför jag tycker den värmer även om det börjar bli varmt ute. Påverkas detta enbart av utetempen eller innegivaren spelar in här med på någotvis?
Är inte riktigt överens med styrningen, nu när det är varmt ute så blir vattnet uppvärmt i slingorna i uterummet då där bli rätt varmt när solen står på i söderläget. Fast jag har typ 24 grader på returen och innegivaren styr ner den till typ 19 grader så vill den ändå värma vattnet korta stunder, vad kan detta bero på?
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2011, 15:00:22 »
Vad jag har förstått så är sommarläget enbart kopplat till utetemp och dess inställningar.
Varför den ibland vill värma fastän behovet inte finns vet jag inte men har också noterat på min att den kan jobba bitvis fastän ingen parameter begär värme, men då har dett iofs skett under värmesäsongen.
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2011, 15:29:58 »
Om det är som på Bosch/IVT så har inte innegivaren nåt med värmesäsong att göra.
För att det skall bli 'sommar' så måste det vara varmare ute än 'Temperatur för husvärme' i 'Kontrolltid för husvärme' timmar. Under tiden kan framledningstempen bli så låg i förhållande till börvärdet att VP'n tycker att den måste gå en liten stund.
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
Hur korta stunder rör det sig om? Är det timmar eller några enstaka minuter?
När växlingen är gjort mellan vv till hv så släpper pannan ut mantel volymen i systemet,kanske 40-50L värmevatten.
Hamnar då det i någon slinga när sedan cirk-pumpen stannar och systemet slutar cirkulera så kan man ju uppleva att slingan värmer.
Gör anläggningen sen vv kanske 2-3ggr under vaket dygn så kanske det är detta som är orsaken.
En vild gissning
//Thommy Johansson
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2011, 17:16:12 »
Då jag hållit på med grunden till mitt förråd så har jag varit i närheten av värmepumpen under 2 dagar nu och fått lite koll på hur den beter sig. Efter varje varmvatten körning som just nu avklaras på ett par minuter och det gör den i läge 3 på kompressorn och fläktarna går nog på sitt lägsta läge så stannar den direkt ner när den når stopp temp. När pumpen stått still i typ 2min efter varmvattenkörningen så startar den upp igen på läge 2 på kompressorn och fläktarna går sakta för att rätt fort gå ner till läge 1 på kompressorn och går sen där i ett par minuter för att stanna ner igen, nu värmer den radiatorvattnet som då kan ha runt 25-30 grader på returen och börvärde är 20grader.
Sedan går den inte förrän nytt varmvatten behövs, fast den lilla tid den kör radiatorvatten får slingorna att bli rätt uppvärmda och det behövs knappast nu då det är 20 grader varmt ute.
Den ena fördelaren till ventilerna är kass på 12st slingor ska få en ny på garanti så jag fick ju ut 25 gradigt vatten i alla slingor, montera tillbaks ventilerna på alla slingor idag utom på badrummen så där är varmt om fötterna.
Cirkpumpen går alltid oavsett hur jag ställt in pannan.
Ska ta ett snack med han jag köpt pannan av, jag har det gamla styrkortet E3.01 ska se till och få det bytt och se hur den beter sig då.
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2011, 22:47:27 »
Har för mig att min gick inte heller i sommarläge med det gamla styrkortet 3.0 utan du behöver ett nyare för att få äkta sommarläge så att cirk.pump verkligen stannar.
