Författare Ämne: Periodisk höjning nibe 1245  (läst 7084 gånger)
Utloggad dycka
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 22 april 2011, 16:53:32 »
Körde en periodisk höjning när ett meddelande kom upp.
Det stod "hög kondensor in-temp (163)
Kompressorn va igång en kvart ungefär,tills den stanna
och elpatron gick in.
Framtempen står just nu på 65 grader och retur 60 grader
Så nu undrar jag varför meddelandet "hög kondensor in-temp."kom upp.
Tacksam för svar
  • Antal inlägg: 19498
SV: Periodisk höjning nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 22 april 2011, 21:52:45 »
Bra fråga. Kom det upp som ett larm eller nån typ av upplysning  det är normalt att elpatron ska gå in vid legionella höjning men vet inte om det ska komma nått medellande har aldrig stått vid vp när den kört höjning. vp ska bryta vid retur på 58 grader har du nån logg.
Utloggad dycka
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 22 april 2011, 22:17:52 »
Mer som ett meddelande.
Vet att elspets går in i slutet när kompressorn stannat,
har tyvärr ingen logg.
Det stod i kompressor menyn att det var hög kond.in-temp.
tycker att det lät skumt bara.
Efter ett tag stod det "blockerad" på kompressor infon.
Samma sak hände för två veckor sedan huvuddunk
« Svar #3 skrivet: 22 april 2011, 22:34:51 »
Om det stod som ett meddelande så är det nog riktigt vp ska ju värma med kompressor så länge den klarar och det är nog när den kört max temp meddelandet kommer. Bor du i pannrummet ? har du kollat på vp 2 gånger när den kört legionella höjning.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 23 april 2011, 08:36:15 »
vpn i v-rum! fast då måste man köpa g2
« Svar #5 skrivet: 23 april 2011, 08:48:19 »
Ja eftersom det inte finns usb loggning på en sån vill man ha den under uppsikt ;D ;D
Utloggad dycka
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 23 april 2011, 23:49:44 »
ja jag bor i stort sätt i källaren enligt käringen *rofl
jag brukar köra legionella varannan vecka,dom två senaste gångerna
så kom det meddelandet upp.
« Svar #7 skrivet: 24 april 2011, 11:32:32 »
Får nog rigga en kamera i pannrummet för jag orkar inte stå där och vänta ;D
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 24 april 2011, 21:32:56 »
Min lämnar bara ett meddelande typ varannan vecka eller något att den misslyckas att uppnå målet..så verkar inte som om den sparkar in patronen..
Använder inte varmvatten i huset ändå men den dagen jag gör det så bör jag nog spola länge, växer väl alger i den tanken nu.
« Svar #9 skrivet: 24 april 2011, 21:40:19 »
Har du max installerad el effekt på 0.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 24 april 2011, 21:47:28 »
Jag inte veta var jag ska titta, men, skulle helst av allt bara stängt av att den ens försöker tills den dagen när jag kommer börja använda vattnet. eller är det dumt?
« Svar #11 skrivet: 24 april 2011, 22:03:35 »
meny 5.1.12 ställer man in eleffekten. Om du vill kan du ju sänka tempen för legionella bränning till 52 grader det bör den klara med kompressorn och ev legionella bör inte överleva tror man ställer det nånstans i installationsmenyn.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 24 april 2011, 22:09:40 »
Även om jag inte hittar den menyn för sänka till 52 så borde den väl uppnå det i sitt försök antar jag? iofs onödigt att den står och pressar onödigt länge oxå
så ska gå ut och bläddra runt lite ifall jag kan hitta detta.   :)
Utloggad dycka
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
« Svar #13 skrivet: 24 april 2011, 22:11:42 »
räcker det med 52 grader?det är det varmvattnet ligger på för jämnan.
har legionella bränning inställt på 60 grader nu.
man ställer om tempen i service-menyn
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 24 april 2011, 22:13:54 »
kunde inte sänka till mindre än 55 på max periodisk höjning. Tänkte mig inte för när jag började pilla men tror den var på 58.
max installerad el-tjosanhejsan stod på typ 150000 eller något.
« Senast ändrad: 24 april 2011, 22:18:34 av rallykalle »
  • Dot gäster: 2214
