Författare Ämne: Vilken fönsterlist?  (läst 12673 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
Vilken fönsterlist?
« skrivet: 22 april 2011, 15:02:46 »
Håller på & gullar med mina fönster. Tänkte byta fönster ett tag men beslutade mig för renovering.
Huset är från -25, när jag tog bort de gamla gummilisterna såg jag att det är frästa spår för 5mm linsnöre.
Frågan är, ska jag fortsätta med gummilist eller ska jag gå på ursprungslösningen, linsnöre?
Vad är bäst ur U-värde, självdrags synpunkt.
SV: Vilken fönsterlist?
« Svar #1 skrivet: 22 april 2011, 15:19:34 »
Vi har också självdrag  Thumbsup
Jag gillar o-list fästes med en ofärgad silikonsträng. Inga klammer och tätar fint.
Andra gillar p-list.
(Rätt dött på forumet nu, alla är ute och njuter av den sommarens ankomst, antar jag 8))
« Senast ändrad: 22 april 2011, 15:22:01 av drjukebox »
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2 skrivet: 22 april 2011, 15:24:42 »
Tror du har rätt, alla ska helt plötsligt vara utomhus...
De O-lister jag sett är 6mm, mitt spår är 5mm. Problem?
Är linsnöre dåligt tror du? Svårt att få tag på?
Var köper du O-list? Har bara hittat på postorder.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 22 april 2011, 16:14:11 »
Här är nån som säljer linsnöre för fönstertätning, det funkar säkert bra men är nog inte så billigt.
http://www.lindrev.com/linsnore.html
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 22 april 2011, 16:55:49 »
Jag gillar o-list fästes med en ofärgad silikonsträng. Inga klammer och tätar fint.)
+1 Thumbsup
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #5 skrivet: 22 april 2011, 17:30:33 »
http://www.drevband.se/
Där hittade jag 50m 175:-, det är väl ok?
Gillar ju O-listen också men vill ha det som är "bäst" , om man kan säga så??
« Svar #6 skrivet: 22 april 2011, 19:46:37 »
Hade jag en fin välbevarad gammal kåk med etagekamin och utfrästa spår därför, skulle jag utan tveka sätta dit lindrev och stolt peka ut den lilla finessen för besökande. :)
Lin är fina grejor. U-värde blir liksom sekundärt.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #7 skrivet: 23 april 2011, 00:42:30 »
På bekostnad av CO2 utsläpp....knappast  fiR:
« Svar #8 skrivet: 23 april 2011, 02:38:41 »
Jorrrrru kyckling, man eldar lite mer ved serrrrru. b00k
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #9 skrivet: 23 april 2011, 08:04:09 »
Nu får vi bestämma oss ;).
Jag har kostat på mig att byta glasen till "lågenergi" glas, så tanken är ju att ekonomin/klimatet i huset/energiåtgången ska bli bättre.
Frågan är alltså, är linet sämre än tex en O-list i silikon? Samt hur länge, linet håller längre (tror jag)???
Huset är inte ett byggnadsvårdsminne, det är det allt för omgjort för. Så jag har inga moraliska skäl att välja lin om det inte är bättre på någon avgörande punkt.
Jag får tillbaka första vändan med fönster i veckan, så jag lär ju få till listningen innan.
Hur som helst väldigt skönt att äntligen bestämt mig hur jag ska göra med fönsterna, har velat fram å tillbaka på renovering kontra köpa nya. Nu blev det renovering. Tycker fina "gammel fönster" är snyggare, originallooken funkar fint för mig Thumbsup.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #10 skrivet: 23 april 2011, 09:15:54 »
O-listen innehaller mer stillastaende luft som isolerar battre an lindrevet.
O-listen haller manga ar.
Lindrev haller nastan hur lange som helst.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #11 skrivet: 23 april 2011, 09:34:25 »
Hos mig satt det lindrev men den blir ju ihoptryckt med åren och jag tror att tätningsverkan avtar gillar 0-list bättre.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #12 skrivet: 23 april 2011, 10:00:06 »
Bra inköpsställen på O-list?
Hittar den här, http://webshop.leifarvidsson.se/SE/Catalog/tatningslist/silikonlist-for-limning/1001-sp-rulle.html
Ska bara klämma något i fönstret & se vad jag behöver för storlek.
Fräsningen är 5mm bred, 2,5mm djup. Tror inte en 5mm rundlist räcker, spalten är nog större än så.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #13 skrivet: 23 april 2011, 10:03:00 »
20.000 kWh låter som du bränner en hel del dansk kolkraft. ;)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #14 skrivet: 23 april 2011, 10:09:01 »
I början av 80-talet renoverade jag fönstren på mitt hus från 1947 och upptäckte också detta spår för tätningslist.
Utan att tänka speciellt mycket på saken spacklade jag igen spåret med Plastic Padding och satte dit en modern P-list.
Det funkade perfekt.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
