Författare Ämne: Vilken fönsterlist?  (läst 12682 gånger)
SV: Vilken fönsterlist?
« Svar #15 skrivet: 23 april 2011, 10:43:05 »
Linsnören, skumplastlister mm är bra om det räcker att täta mot damm. Med O eller P list så tätar man helt mot luftdrag. Det är bra om du har kopplade fönster och har problem med imma på vintern på ytterrutan. O- eller P-listen hindrar den fuktiga inneluften att ta sig ut och kondensera på den kalla ytterrutan.
Jag har fönster från 30-talet, enkelglas. Innanfönster på vintern. Då tätar jag innanfönstren med P-list. Ytterfönstren ska vara ventilerade. Förr klistrade man pappersremsor för att täta innanfönstren.
En del riktigt gamla hus hade inte innanfönster, utan extrafönster som man satte utanpå fönsterfodret. Man kan ibland se krokarna som användes för att fästa ytterfönstren.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #16 skrivet: 23 april 2011, 10:59:02 »
Lutar åt O profilen.
Att köra plastic padding känns inte rätt. Man kanske vill ha dom senare??
Synd att det bara verkar vara postorder som gäller. Skulle varit toppen om man kunde fiska upp den på tisdag.
Dom vanliga P-listerna från typ byggmax blir ju deformerade så fort, känns inte som om dom kommer göra så stor nytta.
Nä, en spänstig silikon list får det bli.
« Svar #17 skrivet: 23 april 2011, 17:22:26 »
Jag använder SiO List, 9,5x5,5mm (till 2-4mm springa) .
Kolla i broschyren sid 6 http://www.trelleborg.com/upload/SealingProfiles/Files/DIY_branded_EN_web.pdf
Kan limmas eller häftas. Jag fäster med häftpistol.
« Senast ändrad: 23 april 2011, 17:25:10 av bopakoster »
« Svar #18 skrivet: 23 april 2011, 18:53:47 »
Har du energiglas så kanske det lirar bättre med silikonlist. :)
Klammer försämrar tätningen och blir till brottanvisningar på listen.
Buslätt ä snabbt gjort att dra en tunn ofärgad silikonsträng och trycka dit listen.
Bara ett tips ;)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #19 skrivet: 24 april 2011, 00:11:47 »
Håller me Jukebox.
Vart köpte du din?
« Svar #20 skrivet: 24 april 2011, 00:23:49 »
Senast hittade jag den på Bauhaus, om jag minns rätt.
