Energibrunnar
(Moderator:
Inblandning av bioetanol
Ämne: Inblandning av bioetanol (läst 5672 gånger)
RAV4
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Västerbotten
Antal inlägg: 24
RAV4
22 april 2011, 06:51:42 »
Nu är hålet borrat de blev 201met. men de uppstod ett problem när etanolen skulle
fyllas i köldbärar systemet.
Borrfirman lyckades med konstycket att göra en vatten blandning som blev ca.37%.
Istället för 120liter fylldes 145liter bioetanol.
Nu skall även slang och rör till pumpen fyllas kan man enbart fylla dessa med vatten
eller vad tror ni?
Tack på förhand!
Vindelns kommun Västerbotten
Nibe 1245 8Kw 201met.
ULF
Kapten
Expert på värmepump
Stad/land: Stora Kopinge
Antal inlägg: 280
Lycklig GV-VP-ägare
Kapten
SV: Inblandning av bioetanol
Svar #1 skrivet:
22 april 2011, 07:47:18 »
Ja, du bor inte fylla i mer sprit.
Allt blandas nar du drar igang VPn.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #2 skrivet:
22 april 2011, 09:04:02 »
När du fyller rör och vp med tunna se till att du kör länge ett dygn eller två så du är säker på att det blandas. Kan ev funka att köra kortare om du väntar med att starta kompressorn och bara kör cp ett dygn.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
22 april 2011, 16:10:28 »
Så här års blir det nog inga minusgrader i systemet, så fyll med vatten och ställ KB-cirkpumpen i kontinuerlig drift.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4504
Karma +6/-0
tipo874
Svar #4 skrivet:
22 april 2011, 20:56:03 »
En packning hade kommit i kläm i anläggningen i Dalarna, och 150 l brine hade läckt ut i matkällaren innan pumpen larmade för låg KB-ut.
När rörkrökaren var där och fixade och fyllde verkar det som han endera råkat få en luftficka, eller för klen blandning, när han körde igång pumpen för det dröjde inte mer än en minut från det jag fått uppstarts-SMS:et tills jag fick ett larm om låg KB-temp. Han sa att han inte kunde pumpa runt längre, och var lite frågande vad det kunde vara för problem. Jag antog att förångaren hade frusit, och jag ställde om den till endast tillskott.
Under ca ett dygn kollade jag temperaturerna via SMS, och förångaren låg på ca -15 °C i flera timmar, och inte förrän efter ett dygn hade tempen gått upp till plusgrader. Han kom tillbaka dagen efter och sa då att det gick att pumpa runt, och vi körde igång den på kompressorn igen.
Så jag skulle aldrig våga köra med rent vatten.
Nu skall de väl koppla in en luftningstunna, så då lär det inte vara nåt problem att spä ut med rent vatten och pumpa nåra timmar.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #5 skrivet:
22 april 2011, 21:06:25 »
Har för mej att jag läst i nån tråd att även om brine temp ligger på + kan den vara minus grader i förångaren så det är nog säkrast att brine är blandat innan kompressorn tas i drift.
RAV4
Antal inlägg: 24
RAV4
Svar #6 skrivet:
23 april 2011, 11:07:27 »
a:g För att kunna åtgärda den skada som borr entp. gjorde vid påfyllning av bioetanolen funderar jag på att innan ingrävning och montering av pump fylla
påfyllningskärlet som borrarna använde med 70 liter vatten koppla på slangarna
från borran köra in 70lit. vatten samtidigt som man tömmer 70liter 37% bioetanol
blandning.
Tänker jag rätt eller är dessa 70lit. försumbar?
Gör man på detta sätt kan jag fylla bioetanol vid pump installationen.
Tacksam för svar!
b00k
eller vad tror ni?
Tack på förhand!
[/quote]
ULF
RAV4
Antal inlägg: 24
RAV4
Svar #7 skrivet:
25 april 2011, 09:16:33 »
Är de ingen som har en hjälpande hand att ge!
ULF
ULF
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
25 april 2011, 09:40:49 »
Tror du kom med ett bra svar själv borde funka bra.
Kapten
Expert på värmepump
Antal inlägg: 280
Lycklig GV-VP-ägare
Kapten
Svar #9 skrivet:
25 april 2011, 19:42:50 »
Det borde bli 30-31 % efter dina 70 liters byte. Blir bra om det ar ditat du stravar.
RAV4
Antal inlägg: 24
RAV4
Svar #10 skrivet:
25 april 2011, 21:05:02 »
Tack smurfen 72 och Kapten!
HA EN GOD SOMMAR!!
ULF
Energibrunnar
(Moderator:
gäster: 3721
användare: 4
Daniel.
Mike
Ecoheater
Jisse
