Författare Ämne: Montera innedelen i taket?  (läst 4617 gånger)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 21 april 2011, 21:32:31 »
Vi är inne på att skaffa en till lvp som vi ska ha nere i gillestugan.
Jag mätte platsen ovanför den dörren jag tänkte montera den på ochh den är för liten.
den kommer "sticka ner" flera cm mot dörren. Jag är inte lång så det skulle inte göra nått men det kommer inte
se bra ut  ;D
Funderade sen på ifall man inte kan sätta den upp i taket, framför dörren men säg en halv meter in mot rummet?
Det är betong mellan våningarna i huset och skulle säkert hålla!
såg även att innedelen skulle sticka ner mindre från taket ifall man satte den uppåner istället för att
hänga den på väggen ovanför dörren
Som ni ser är det väldigt viktigt att den monteras framför dörren då jag vill få
så mkt värme som möjligt mot rummet längst bort, "hobbyrummet"
Går det?
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Montera innedelen i taket?
« Svar #1 skrivet: 22 april 2011, 12:56:35 »
se bra ut  ;D
Går det?
hej
varför inte sätta den till höger om dörren ?
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 22 april 2011, 16:20:12 »
då hamnar den inte framför dörröppningen mot det andra rummet...
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 22 april 2011, 16:43:45 »
hej
det går att rikta luften från pumpen
så det ska nog inte vara något problem
jag har min pump i källaren på autoswing
det funkar bra
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 29 april 2011, 13:55:28 »
En del pumpar har väldigt begränsad förmåga att rikta luftströmmen i sidled.
Kolla i pumpens utblås: sitter det rejäla doningar som vinklas kanske det duger, men vissa pumpar har ett par mörtfenor i luftströmmen som på sin höjd ger lite diffusa indikationer på att luftströmmen byter riktning ett par grader på sin höjd.
Takmontering: Inte att föredra med pump avsedd för väggmontage. En del av pumparnas fastsättning bygger på gravitation, en del av pumparnas öppningsmekanismer och kåpor sitter inte kvar om man vänder dom för takmontering.
Du kan ALDRIG köra kyla med pumpen hängandes i taket för kondensvatten kommer rinna rakt ner på golvet.
Risken finns även vid avfrostningscykeln att en del frostbildning kan ske som kan ge mindre vattenmängd (några droppar).
Något man kan överväga är lågt väggmontage, och en del pumpar är avsedda för lågt väggmontage, kanske värt att fundera på?
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #5 skrivet: 30 april 2011, 00:31:11 »
tackar...
då får vi sätta den vid sidan av dörren ovanför 2st fönster :)
