Författare Ämne: Risker med gamla risiga element?  (läst 11635 gånger)
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« skrivet: 21 april 2011, 14:36:38 »
Ska konvertera i sommar till vattenburet ved och kanske nån solfångare om man nu lyckas få dom i princip gratis med bidrag och fick igår 10 element av en kompis som river ut och lägger golvvärme överallt.
Undrade då vad det finns för minus med gamla element? Är typen som ligger i skivor vinkelrätt från väggen så man ser väggen igenom, grymt vanliga för 100 år sen. Förutom fördelen att gratis är gott har tjejen tjatat om såna för hon tycker dom är snygga etc.
Hur mycket värmer en sån 50*100cm i förhållande till en säg c22a med samma mått, och menat inte verkningsgrad så offside e jag inte riktigt men effekt vid diverse framtemper.
Och hur mycket slits element, kan dom rosta igenom, vara fulla med dynga eller på annat sätt riskera mitt hem. Och finns det i så fall nåt man kan göra utöver att måla dom och byta kopplingar och termostater?
MVH
Micke
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Risker med gamla risiga element?
« Svar #1 skrivet: 21 april 2011, 16:37:09 »
Många vill ha dom gamla modellerna här också, är dom av gjutjärn så tar dom inte slut förrän villan ska rivas ;)
Kräver ju syrefritt vatten...
Tunga men stor värmeöverföringsyta som egentligen inte alls är så illa, dom var nog lite före oss igen en gång förr i tiden
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 21 april 2011, 16:38:18 »
Kolla på rinkabyrör dom säljer den typen av element och i katalogen står hur mycket effekt dom ger.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #3 skrivet: 21 april 2011, 19:47:34 »
Aaah tack för rinkaby tipset. Dom verkar ge bra med flås så behöver inte oroa mig där.
Och syrefritt vatten, antar det har med hur mycket påfyllningar etc man behövt göra och släppt in vatten? Vet inte hur det funkar med fjärrvärme för har vart det i kåken dom satt i. Men antar att med lite färg överlever dom mig.
Och såg just priset, kanske måste ge polaren mer än ett "tack" :)
/Micke
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #4 skrivet: 21 april 2011, 21:25:10 »
Det brukar vara tjockt gods i såna där grejer, Så länge du inte byter ut vattnet stup i ett så ska de klara sig ett bra tag.
Tänk bara på att använda mässing i övergångarna om du drar kopparrör.
Annars är ett tips att använda elförzinkade stålrör med presskopplingar.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #5 skrivet: 22 april 2011, 00:17:40 »
Hmm byter inte fjärrvärme ut vattnet? Asså sjuntar in varmt vatten och skickar bort lite kallt hela tiden? Eller räknas det som bra vatten i sammanhanget?
Hur länge klarar elementen att stå tomma, och hur fanken rengör man dom? För var fan 5mm skit runt om i dricksvattenrören i huset. Och rann svart skit ur värmesystemet med så tror inte dom är direkt rena invändigt =)
Tack för hjälpen
/Micke
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #6 skrivet: 22 april 2011, 07:59:39 »
Tack för hjälpen
/Micke
Att dom har varit kopplade till fjärrvärme har liten betydelse, skilda kretsar
Och kommer det svart sörja ur radiatorerna är det bara bra, då har "vattnet" varit syrefritt i årtionden=> svart vatten innehåller magnetit som fälls ut i järnrör och är direkt ett tecken på att allt är OK i systemet
Bara att tömma och plugga hålen i radiatorerna, montera. Undvik att spola med kranvatten för den del magnetit som finns kvar behövs för att det nya vattnet snabbt skall bli syrefritt igen
Mekaniker
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #7 skrivet: 22 april 2011, 11:19:16 »
Hittar du inte effekten i Rinkaby-siten sa kolla hos Lenhovda, de har alla mojliga dimensioner i sina listor, med avgiven effekt etc.
Du far volymer ocksa sa du vet hur mycket du far i systemet.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
« Svar #8 skrivet: 22 april 2011, 16:07:02 »
Fjärrvärmevattnet blandas inte med radiatorvattnet, värmeöverföringen sker med värmeväxlare.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #9 skrivet: 22 april 2011, 21:33:42 »
Aha klockrent då borde dom vara rätt sjyssta då. Skulle köpa stoppar och sätta igen dom då det är nån månad bort innan dom ska i drift, men var INTE lätt att hitta stoppar till såna. Måste nog köra en hobbex variant med eltejp och en kondom :)
Skönt då dom är målade och uppe och förhoppningsvis fungerar som dom ska utan att läcka allt för mycket. Och man har sparat 20 tusen på 4 timmars jobb.
Trevlig påsk alla
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 22 april 2011, 22:03:22 »
Inta så dumt att spara en slant 20000 räcker nästan till solfångarna Thumbsup.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #11 skrivet: 22 april 2011, 22:38:13 »
Jo sitter as we speak och läser om fångare. Är i valet och kvalet om jag ska sätta såna för varmvatten under sommaren. Eller köra ved rakt igenom och om man vill snåla med elen tända en brasa under sommaren då och då för varmvatten. Vet inte vad payoff tiden är på en solanläggning efter bidraget.
Blir väl runt 1500l tankar, uppdelat på 2-3 tankar. Så en brasa så har man nog vatten förvärmt för en vecka eller nåt sånt. Sen om man nu får 40 grader inne i en vecka med så betalar jag hellre elen. Men bor långt upp så går att vädra på nätterna oftast.
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 22 april 2011, 22:53:40 »
Jag har 1 st 500 liters tank med beredare samt 2 st 750 liters brukade elda 1 gång i veckan för vv på sommaren men nu kör jag bergvärme bra mycket skönare eldar nån gång ibland när det är riktigt kallt.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #13 skrivet: 22 april 2011, 23:39:42 »
Jo kan jag tänka mig. Blir säkert bergvärme för mig förr eller senare men än så länge älskar jag att elda.
Tänker i banorna 750l med beredare och 750l tom. Hur funkar beredarna där, samma temp som tanken sen el-spets upp till 60 grader eller? Vilken beredare har du?
Inloggad Smurfen.
« Svar #14 skrivet: 22 april 2011, 23:45:52 »
Har kört med enbart ved har eldat när tanken hållit kanske 45 grader ev legionella dör när man eldar. Det blir inte så många dagar som tanken ligger under 60 grader har borö tankar med (tror jag) 110 liters rostfri beredare. skulle jag bygga nytt skulle jag ha en förvärmningsslinga i botten på tanken som vv gick igenom innan beredaren.
