Författare Ämne: Risker med gamla risiga element?  (läst 11611 gånger)
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: Risker med gamla risiga element?
« Svar #15 skrivet: 22 april 2011, 23:59:06 »
Hmm nu måste jag bekänna nybörjarfärg. Hur menar du med en förvärmningsslinga i botten? Borde det inte vara kallare där :P
Blixtrar inte i skallen den här tiden känner jag.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #16 skrivet: 24 april 2011, 08:16:07 »
Och vad fan ska jag plugga dom med då det är special dimension? bara sätta plast och tejpa? e väl syrefritt det ska va?
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #17 skrivet: 24 april 2011, 08:49:43 »
Det borde väl funka om det inte följer med vred och returventil.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #18 skrivet: 24 april 2011, 11:25:53 »
Förvärmnings slinga har man för att kunna nyttja det kallare vattnet som egentligen inte duger till något om man tex har 30 grader i botten på tanken kommer vv att gå igenom slingan och vv blir kanske 25 grader innan det går in i beredaren på så vis räcker det heta vattnet i toppen på tanken längre. Normalt brukar man använda förvärmningsslinga tillsammans med en slutvärmningsslinga men jag skulle haft en beredare i toppen tycket det är bättre. Är det nån ide att plugga raddarna om dom bara ska stå i ett par mån det finns ju syre i dom i alla fall ?
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #19 skrivet: 24 april 2011, 16:37:56 »
Nja jag har ingen aning, verkar som dom tar skada, men antar det tar ett bra tag för en luften som är i dom att oxidera i vilket fall så kanske är skit samma.
Jo jag hade nog tänkt en beredare istället för en slinga, är det separat elpatron på inbyggnadsberedarna där eller använder dom tankens elpatron? Har väl som alla andra en tjej som duschar mer än 2 minuter, så kanske måste ha en 750l tank som beredare med 45kw elpatron :)
« Svar #20 skrivet: 24 april 2011, 19:52:58 »
Dom använder tankens elpatron brukar sitta på mitten av tanken så man slipper värma nerdelen i onödan om du planerar för sol finns det ju tankar förbereda för det och ska man ha sol så är det bra med en förvärmningslinga för vv så du får kallt i botten då kan solen jobba mer.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 24 april 2011, 21:29:39 »
Hmm byter inte fjärrvärme ut vattnet? Asså sjuntar in varmt vatten och skickar bort lite kallt hela tiden? Eller räknas det som bra vatten i sammanhanget?
Hur länge klarar elementen att stå tomma, och hur fanken rengör man dom? För var fan 5mm skit runt om i dricksvattenrören i huset. Och rann svart skit ur värmesystemet med så tror inte dom är direkt rena invändigt =)
Tack för hjälpen
/Micke
Guu va bra Mekaniker! Jag "tjatar" om denna svarta skit att det är bra, naturens egna fiffiga sätt att rostskydda våra värmesystem invändigt!
Att dom har varit kopplade till fjärrvärme har liten betydelse, skilda kretsar
Och kommer det svart sörja ur radiatorerna är det bara bra, då har "vattnet" varit syrefritt i årtionden=> svart vatten innehåller magnetit som fälls ut i järnrör och är direkt ett tecken på att allt är OK i systemet
Bara att tömma och plugga hålen i radiatorerna, montera. Undvik att spola med kranvatten för den del magnetit som finns kvar behövs för att det nya vattnet snabbt skall bli syrefritt igen
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 24 april 2011, 21:32:12 »
Tack för hjälpen
/Micke
Vetef-n hur det blev. Såhär skall det vara. Guu va bra Mekaniker! Jag "tjatar" om denna svarta skit att det är bra, naturens egna fiffiga sätt att rostskydda våra värmesystem invändigt!
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #23 skrivet: 25 april 2011, 03:36:56 »
Hehe bra att veta, då det spontana nog hade varit att vända dom ut och in och gnugga med svinto som fan :)
