Författare Ämne: HP/MS larm  (läst 3327 gånger)
Utloggad Peter Larsson
  • Antal inlägg: 5
HP/MS larm
« skrivet: 21 september 2005, 21:11:08 »
Fick tidigare bra hjälp av er på forumet, nu har jag problem med HP/MS larm på min Nibe 1215-7.
Har installerat en 210 liters VV beredare som acktank, den sittrer som första element direkt efter VP. Nu är det så att VP går c:a 10-15 timmar sedan löser HP/MS larmet ut. Jag har provat att ändra hastighetan på cirk-pumpen utan effekt. Sedan är det också så att vattnet i acktanken aldrig blir varmt, utan acktank hade jag komfortvärme på mina golvvärmeslingor, nu är de kalla.
Tanken blev rengjord innan installation så det är inte igensatt. Jag har kopplat så att stigarledningen går in i botten på tanken och utloppet tas från toppen. Hade förrut knäppningar men de har helt försvunnit så något positivt har ju hänt.
Är det någon som har några bra idéer eller skall jag koplla bort acken igen?
Samma dimension på alla rör så det är inga strypningar.
MVH
Peter
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
SV: HP/MS larm
« Svar #1 skrivet: 21 september 2005, 21:14:26 »
Har du luftat ordentligt?
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: HP/MS larm
« Svar #2 skrivet: 21 september 2005, 21:16:45 »
Du har väll värme i radiatorerna & ingen luft ?
har du ingen värme i volymförstoraren? hur mäter du det?
vad har du för tempraturer under gång på VB in /ut
har du kollat om du har luft i bubbelmanteln?
  • Antal inlägg: 5
SV: HP/MS larm
« Svar #3 skrivet: 21 september 2005, 21:48:13 »
Jodå systemet är väl luftat. Jag har ingen isolering på rören till acktanken ännu så jag kan känna att det inte kommer ut varmvatten ur den. VP skjutsar ut c:a 55 gradigt vatten ner i tanken när den går, jag förstaår att det tar en stund att värma 210 liter vatten men 3 dagar borde räcka. tittar man på VB returtemp så är den konstant 25-25 grader även när VP har pytsat in vatten i acken.
En sak jag undrar bara, luft i bubbel manteln, menar du den man luftar längst upp på VP. I sådan fall är det ingen luft där heller.
Peter
Utloggad CarMan
SV: HP/MS larm
« Svar #4 skrivet: 21 september 2005, 22:07:38 »
Ja man luftar dubbelmanteln längst upp i ena hörnet uppe på värmepumpen.
om du inte har nån värme ur volymförstoraren så har du heller ingen värme i radiatorerna ?
om du skickar ut 55 gradit vatten så sirkulerar inte vattnet det borde ligga på 30 -35
  • Antal inlägg: 5
SV: HP/MS larm
« Svar #5 skrivet: 21 september 2005, 22:24:50 »
Det är rätt att jag inte har värme på radiatorerna heller. Jag blir bara så förvånad att cirkulationen verkar ha stannat av.
Får väl koppla bort acktanken igen så att det blir varmt i radiatorerna.
Utloggad Jakoby
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
SV: HP/MS larm
« Svar #6 skrivet: 21 september 2005, 22:43:03 »
Om du har tryck på systemet och cirk.pumpen funkar och det inte finns någon luft så måste det väl ändå var stopp i tanken?  Sc:,h
Utloggad CarMan
SV: HP/MS larm
« Svar #7 skrivet: 22 september 2005, 17:49:15 »
värmepumpen orkar bara höja vatten tempen med en viss tempratur, om man har stor skilnad mellan VB-in & VB-ut så har man dålig cirkulation du ska ha ca 6 grader i skillnad då har du rätt cirkulation.
du har inte alla termostater på radiatorerna stängda? så detta orsakar noll i cirkulation?
