Författare Ämne: varmvatten till tvätt o disk  (läst 4962 gånger)
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« skrivet: 21 april 2011, 13:17:47 »
Funderar på ifall man skulle tjäna nåt på att mata tvättmaskin och diskmaskin med varmvatten, som då är VP uppvärmt istället för att elpatron i maskinerna värmer upp vattnet, eller går det åt för mycke vatten under en tvätt som inte behövs vara uppvärmt kanske??
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: varmvatten till tvätt o disk
« Svar #1 skrivet: 21 april 2011, 14:18:44 »
Jag har fått lära mig att försköljningen ska vara max 37 grader för att inte äggviteämnena ska koagulera och orsaka stopp, om du kopplar på VV så blir ju den varmare. Vet sen inte om sköljningarna går med varmt eller kallt.
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #2 skrivet: 21 april 2011, 20:33:01 »
Har kört diskmaskin på vv i många år pga vedeldning och gör så fortfarande mest pga att jag inte orkat koppla om har inte märkt några problem med att det skulle diska dåligt eller bli stopp.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 21 april 2011, 20:37:07 »
Samma erfarenhet har jag.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 21 april 2011, 20:40:51 »
 hej
 lika här har nog kört disk å tvättmaskin i 10 år på varmvatten
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
« Svar #5 skrivet: 21 april 2011, 22:37:04 »
En 'vanlig' diskmaskin värmer bara vattnet vid huvuddisken och sista sköljningen. Kopplar du den på varmvatten så kommer det att gå åt 3-5 gånger så mycket VP-värmt vatten som det vanligtvis går åt elvärmt vatten.
För att man skall spara pengar på det så måste man ha en diskmaskin som ansluts till både varmt och kallt vatten och som använder kallvatten till fördisk/sköljningar och varmvatten till huvuddisken.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 21 april 2011, 22:37:55 »
Å andra sidan så sköljer ju en tvätt maskin med betydligt mera än 4 ggr tvättvattnet. Har du då ett vv-COP på under 4 så går du med förlust. Du har även bättre tvätteffekt om maskinen själv får värma upp vattnet, även om tvätten ser ren ut så behöver den inte vara det :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 21 april 2011, 22:56:25 »
vv i diskmaskin = maskin som är gjord för detta - inte hemmakopplat
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 22 april 2011, 16:59:02 »
hej
 kjell  *vinkar*
Hur gör du om du ska tvätta 30 graders? kopplar du om då?
Utloggad kjell62
« Svar #9 skrivet: 22 april 2011, 17:11:26 »
hej
 kjell  *vinkar*
 det är både varmt å kallt vatten på tvättmaskinen
 cylinda TMC
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #10 skrivet: 25 april 2011, 09:35:48 »
Så ni som kört VV till tvätten kör bara med vedeldat, ingen som kört med VP och jämfört förbrukning/resultat?
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #11 skrivet: 28 april 2011, 00:37:57 »
En modern diskmaskin drar väl 12l per disk. Det blir ju typ 3l per påfyllnad, blir väl inte mycket mer än att värma upp ledningarna.
  • Dot gäster: 1309
