Författare Ämne: vilken inställning nu när det blir varmt ute?  (läst 3881 gånger)
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 20 april 2011, 07:02:53 »
Hej, undrar vilken inställning man ska ha nu när det är 15-20 grader varmt ute? Har nu inställning heat, fläktläge 1 och 16 grader inställt. Är det nån som vet?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: vilken inställning nu när det blir varmt ute?
« Svar #1 skrivet: 20 april 2011, 09:50:09 »
Kör timer 1h på morgonen så det är varmt när man går upp. Övrig tid avstägd.
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 20 april 2011, 13:56:46 »
Ska man alltså stänga av den helt och hållet? Precis som man gör när man rengör den Sc:,h
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
« Svar #3 skrivet: 20 april 2011, 17:02:54 »
Jo du har ju timer funktion som du kan använda,stäng av på kontrollen,ställ in önskad start tid.//Andreas
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #4 skrivet: 27 april 2011, 23:11:31 »
Jag ställer in den på temperaturen jag vill ha inomhus, blir det så varmt utomhus så det även blir varmare inne än vad pumpen är instäld på så stannar den ju.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2011, 23:32:42 »
är det över 20 grader och sol ute så går pumpen såklart i kyldrift!
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2011, 17:50:26 »
går över till kyldrift?
jag har den på solen på displayen och den stannar ifall det blir varmt på dagarna
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad ala
  • Antal inlägg: 49
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2011, 21:24:48 »
Exakt så fungerar också min FD35.
Det enda som snurrar med låg hastighet är fläkten i innerdelen.
När temperaturen sedan sjunker under inställt värde, startar pumpen igen och blåser värme.
