Författare Ämne: lägre temperaturinställning på värmepumpen  (läst 2809 gånger)
Utloggad marbra
« skrivet: 18 april 2011, 12:45:35 »
Jag har en Panasonic luft-luft värmepump i sommarstugan. Lägsta temperaturen som man kan ställa in den på är 16°. Kan man ändra inställningarna på något sätt så att den håller ex bara 10°?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: lägre temperaturinställning på värmepumpen
« Svar #1 skrivet: 18 april 2011, 14:11:36 »
Om du letar litet i detta forum så hittar du flera inlägg som handlar om denna fråga. Tex:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35008.msg326689;topicseen#msg326689
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
