Författare Ämne: Frikyla fråga IVT Greenline, måste man bygga om så mycket?  (läst 8782 gånger)
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
Jag är ny på det här med frikyla men jag undra vad som händer om man göra på följande sätt.
Kör KB o Rad pumpen hela tiden, borde den då inte kyla RAD kretsen då när kompressorn inte är igång?
Jag fårstår att det kan bli kondens på rörna, men skulle det fungera annars?
Tack på förhand.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Det sker ingen temperaturväxling mellan KB och VB om inte kompressorn går.
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
SV: Frikyla fråga IVT Greenline, måste man bygga om så mycket?
« Svar #2 skrivet: 18 april 2011, 11:34:34 »
Tack det var inte det jag ville höra  ;D
Kan man lösa det med någon värmeväxlare? Mellan KB o Rad?
  • Antal inlägg: 4505
Ja, men om du bara har radiatorer eller golvvärme lär det inte kyla mycket.
Det enklaste är nog att montera in en fläktkonvektor i lämpligt rum och koppla in den på brinekretsen. Det krävs normalt en cirkpump och en backventil.
Vad har du för typ av kollektor, jord/berg? En bergkollektor ger normalt svalare KB och är nog det som fungerar bäst för frikyla.
Vi har en takmonterad fläktkonvektor i ett rum på övervåningen, och när den går kyler den av hela huset. Den svala luften "rinner" ner genom trappen och det blir ett betydligt behagligare klimat inne.
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« Svar #4 skrivet: 18 april 2011, 13:10:29 »
Hej tipo874.
Tack för svaret. kollektorn är berg, och jag tänkte köpa till en fläktkonvektor i de rummen som jag vill kyla, men jag bara ha ett element som jag kör både värme o kyla i fast då med två rör, alltså jag växlar till sommar och vinterläge nere vid bergvärmen.
Tänker jag rätt?
Kräver detta
cirkpump, backventil och en vvx.
Tack.
Hej tipo874.
Tänker jag rätt?
Kräver detta
Tack.
Om du skall köra konvektorn med bara en slinga måste du nog ha en VVX, med cirkpumpar på vardera sidan. Om du inte har isolerade rör måste du hålla dig över daggpunkten också, vilket väl blir nåstans runt 14 grader. Det gör att konvektorn måste vara ganska stor för att det skall bli nån effekt.
Annars finns det 4-rörs fläktkonvektorer, dvs med två slingor, och då pumpar man brine direkt genom den större slingan, kylrören måste då kondensisoleras.
Fast jag är ingen expert. Nån kan säkert föreslå nåt lämpligt. :)
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
Som du säger, men kanske skulle sats på en stor kylare i taket i hallen istället som kyler hela övervåningen.
Hur stor tror du man måste ha? Övervåning ca: 80 kVM.
Vad kostar de?
//Tobias
Utloggad Danno
  • Antal inlägg: 13
Hej ingen som möjligtvis vet hur ett egenkonvektionsbatteri fungerar?
Utloggad Danno
  • Antal inlägg: 13
Skulle också vara tacksam för svar om detta.
Vad är det för skillnad på en höförångningskompressor och en lågförångningskompressor.
När används dessa osv.?
Hur fungerar dem?
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
Egenkonvektion betyder att luften/vätskan strömmar av sig själv. Ger alltså ett klart begränsat utbyte av energi - därav att man i regel har en fläkt som hjälper till när vi pratar om fläktkonvektorer för kyla... (eller värme)
http://energihandbok.se/x/a/i/10158/Allmant-om-konvektion.html
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
Hur fungerar dem?
känns inte som frågan hör hemma i frikylaforumet... testa en mer passanade avdelning.
Utloggad Danno
  • Antal inlägg: 13
Okej tack för svar!
