Författare Ämne: Högre markställ än dom vanliga ~40cm?  (läst 2361 gånger)
Utloggad pheur
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 18 april 2011, 08:03:58 »
En vinter med FD35 och en vinter klokare. Jag behöver höja mitt markställ till minst det dubbla, jag har ett markställ som jag uppskattar till ca 40 cm högt och det verkar vara normalt. Jag vill ha minst dubbelt så högt.
Är det någon som har tips på sådana eller är det egen tillverkning som gäller? Har någon monterat två sådana på varandra för att få den dubbelt så högt upp?
Passar även på att fråga om den snea/riktade "plattan" som många har under väggmonterade L/L-värmepumpar. Den som är till för att få vattenavrinningen att åka bort från husväggen. En sådan konstruktion behöver jag också, är det DIY eller finns färdiga saker att köpa?
Min plan är alltså att ha ett minst dubbelt så högt markställ som idag med en sådan "bort med vattenavrinnings-platta" under (ursäkta jag kommer inte på ett lämpligare namn).
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: Högre markställ än dom vanliga ~40cm?
« Svar #1 skrivet: 18 april 2011, 08:42:12 »
Hörs nästan som om det lättaste är att kolla efter smed på eniro.
Kan inte kosta många hundralappar för att göra enligt egna önskemål.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 18 april 2011, 21:19:40 »
Det finns upp till en meter på Meab i Uppsala.
Mvh
Tomas
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 18 april 2011, 23:36:26 »
Fyra jordankare, några meter 4tumx4tum kompletterat med några tvärstag, ett par plåtbleck och en bunt skruv så är det klart på någon timme.  Thumbsup
