Författare Ämne: Binda elpris 10 år  (läst 65329 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Binda elpris 10 år
« Svar #90 skrivet: 20 juni 2011, 17:16:35 »
10år är en lång tid, känns lite läskigt.
Efter snabb titt på elskling så funderar jag på; Mälarenergi 3år 105,38 öre/kWh, inkl. allt.
Fast kusligt med företag som saknar betygsättningar dock.
« Svar #91 skrivet: 20 juni 2011, 17:33:15 »
Jo det är läskigt, sällan man binder upp sig för nåt så länge.
Men i en föränderlig värld så är det svårt att se priset på el gå ner särskilt mycket; däremot kan det nog gå upp rejält
Om man då binder på en prisnivå man klarar av känns det inte fel.
Risk/reward ser bra ut.
När jag pratat med norrlandsbolagen har de vid flera tillfällen gett den lokala taxan som är lägre, vilket fått mig att hoppa till.
111 öre är det pris jag fått.
Skulle priset gå upp mot det dubbla skulle vi hamna en bit över 50000 om året, och det skulle börja inkräkta på semestrar och annat.
« Senast ändrad: 20 juni 2011, 17:36:17 av drjukebox »
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #92 skrivet: 20 juni 2011, 19:13:41 »
Ja 10år känns väldigt långt i detta sammanhang.
Skulle många kunder teckna detta abonnemang och priserna på el öka kraftigt går väl bolaget i kk och skulle priserna minska kraftigt pga av alla stöd som nu kommer till småskalig elproduktion mm så får man väl en rätt trist tioårsperiod..
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #93 skrivet: 20 juni 2011, 21:43:26 »
Givet att skekraft har egen produktion vars underliggande kostnad inte bör öka med annat än certifikat och skatter m.m. som ändå slår på det fasta priset så att säga (betalas av oss) så är ju sannolikheten väldigt liten att bolaget går i konken.
Mindre elproducenter väljer nog ofta att mot terminer bli garanterad ett pris över en lägre tid men dock bara för en del av den totala förväntade kapaciteten. För skekraft är detta med 10års avtal helt enkelt en alternativ typ av värdesäkring samt att man knyter till sig nya kunder och då över en längre period vilket innebär långsiktig stabilitet.
givet 2000 10-årskunder på dryga 60 öre så är det mer eller mindre 360 miljoner i intäkter över en tioårsperiod.
Sedan ska man inte glömma bort marknadsföringseffekten. Ju högre elpriset blir desto bättre blir marknadsföringen genom word of mouth trots att bolags underliggande kostnad för produktionen inte har ökat.
Så länge skekraft inte säljer bort en för stor del av sin totala kapacitet blir det svårt att göra en dålig affär.
Det samma gäller för slutkunden. Som exempel: Om det visar sig att elpriset i snitt (och då menar jag verkligt snitt) under tioårsperioden legat på säg 50 öre så är det fortfarande en ganska ok affär. Man har då betalt en 20% prispremie mot att försäkra sig att under en tioårsperiod aldrig behöva ha ett högre elpris. Vissa är nog redo att betala den premien bara för att få miljö-el vilket ju alltså ingår i detta avtal.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #94 skrivet: 22 juni 2011, 08:11:57 »
Behöver oxå binda om mitt elavtal nu. Har stor beslutsångest vad jag ska välja   :(
« Svar #95 skrivet: 22 juni 2011, 13:52:06 »
Inte går de i kk.
Branschens analytiker tror på ett elöverskott baserat på vindkraftsutbyggnad fram till 2020 och kanske till 2030. Sedan växande underskott.
Har de rätt så har Skekraft gjort en bra deal.
Vissa på forumet och annorstädes tror att man aldrig kan slå en analytiker eftersom de har tillgång till 'all' information.
Personligen tror jag att de visst kan ha fel, och satsar därefter.
Sedan tror även analytiker på en stor volatilitet dvs svängande elpriser. Det är i sig en anledning att binda. Som enskild konsument med 75% av konsumtionen under fyra vintermånader är man utsatt.
Undrar om Vattenfall kommer att fortsätta tömma vattenmagasinen under somrarna för att sälja till tyskarna?
Tyskarna importerar f ö nu friskt från Frankrike, Tjeckien och Österrike för att täcka sitt kärkraftbortfall. GIVETVIS bara grön el  ::)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #96 skrivet: 22 juni 2011, 13:54:08 »
Ja köper dom el från frankrike blir det ju grön el. Dom har väl 95% kärnkraft eller något i den stilen.
« Svar #97 skrivet: 23 juni 2011, 19:58:51 »
Idag kom avtalet från Skekraft   Thumbsup
Bekräftelse . el från Skellefteå Kraft
Fast pris 76,3 öre kWh inkl moms
2011-08-01 - 2021-07-31
15 kr månadsavgift inkl moms
När mässingsplaketten sitter på grindstolpen kommer jag att starta en ny tråd där jag SKONINGSLÖST kommer att HÄCKLA alla samvetslösa miljöförstörare som eldar plutonium och kolskiffer i sina värmepumpar
inklusive, misstänker jag, herr forumsägare själv
BARA SÅ NI VET!  Thumbsup *vinkar* >:D
skulle det sedan visa sig vara en dålig affär med bindningen skickar jag faktura på mellanskillnaden till smurfen ;)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #98 skrivet: 23 juni 2011, 20:17:01 »
Du missade det finstilta...eg vad som händer när det inte blåser :,v(
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #99 skrivet: 23 juni 2011, 22:51:00 »
Men jag såg det finsstilta även om det var liten stil ;D ;D.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #100 skrivet: 24 juni 2011, 12:51:56 »
Jag har jämtkraft (vattenkraft) nu.
Jag har pratat med dem på skellefteå kraft, och det verkar komma ytterligare 1-2 avtalserbjudanden innan årsskiftet, mitt nuvarande avtal sträcker sig till den sista dec, och jag funderar nu på om jag skall välja 5 år eller 10 år när det går att byta avtal.
Vindkraft eller vattenkraft blir det väl förhoppningsvis.
Troligivs blir ju inte elen billigare om nu någon av de som säger sig vilja gå mot mer förnyelsebart även gör det, så att välja ett långt avtal torde rimligvis bli billigare, men å andra sidan, vinner Reinfelt nästa val så kan vi ha ett antal nya kärnkraftverk inom 10 år i Sverige, och då kan ju ett långt avtal vara dumt...
Fast det är klar, det tar väl 10-15 år innan de nya kraftverken är i drift.
« Senast ändrad: 24 juni 2011, 12:55:52 av Rickard »
« Svar #101 skrivet: 24 juni 2011, 14:43:21 »
Rickard då ska jag inte häckla dig av den anledningen iaf :)
Ha en glad midsommar smurf o alla andra
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #102 skrivet: 28 juni 2011, 22:15:26 »
Hade god el förut, och som jag sagt tidigare var det inte särskilt kul.
Nu har dom för andra gången ringt - första gången till sambon - och frågat om varför vi inte valde att fortsätta med god el efter flytten i april.
Jag fick lov att förklara för herrn som ringde att vi numer har 10års bundet elpris.
"näää det går ju inte. 5 är ju max?!"
jo då det går.
"jaha... med vilket bolag då???"
skeleftekraft så klart!
"hmm jaha men vad fick du betala då?"
61 öre..
"hm ok ja men det var ju synd!!"
jasså vadårå??
"jo men vi erbjuder ju nu 52 öre!"
jaha det var ju ett bra pris. Ungefär som det rörliga priset är just nu skulle man kunna säga?!
"ja precis. God el erbjuder bara rörliga priser. Vi har inga bindningstider........"
ok men jag tycker inte det var så synd för till endast 9 öres extrakostnad har jag ett fast pris över vintern oxå samt att det räcker i 10 år..
"ja men det va ju synd för vårt pris är 52 öre och så hade du ju fått skänka pengar till välgörenhet"
Ja det är sant.. fast jag råkar veta hur mycket som skänks och det är inte många kronor per kund. ja ja. ok vi hörs. hejdå.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #103 skrivet: 28 juni 2011, 22:30:18 »
och för att förtydliga
På god els hemsida står att alla pengar som normalt sett delas ut går till välgörenhet. Det är ju sjukt luddigt skrivet. Ett bolag kan ju välja att inte dela ut något av vinsten....
2010 hade god el en deklarerad vinst på 7 134 000 och skänkte samma år 3 500 000. Detta på en omsättning på 580 miljoner. Därtill har dom 2 miljoner i diff mellan resultat och resultat efter finansnetto.
Dom har tillgångar på 250 000 000
Dom skriver ingeting om hur mycket pengar som de som driver och har grundat företaget tar ut i form av lön. Ett bra sätt att minska vinsten är ju att ha höga löner.
Vidare har good cause holding som är moderbolaget, fått vinster som överstiger de 13.5 miljoner som god el totalt sett sedan starten har skänkt till välgörenhet. Närmare bestämt 19 miljoner.
Slår man ut det som god el skänker per kund så är det 45 kronor per år. Att rösta via mobilen på det dyrare numret i melodifestivalen ett par gånger genererar mer pengar än så......
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #104 skrivet: 29 juni 2011, 08:37:29 »
Jag kommer nog binda på max 1 år. Tror priserna kommer gå ner framöver.
