Författare Ämne: Binda elpris 10 år  (läst 65217 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
Binda elpris 10 år
« skrivet: 17 april 2011, 20:23:04 »
Såg att man kan binda elpriset i 10 år priset låg på 111.6 inkl moms och skatt 61 öre utan skatt och moms. Det handlar om vindkraft el är det nån som tror att elen är billigare än så om några år  Sc:,h tycker det verkade intressant både för miljön och förhoppningsvis för plånboken.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Binda elpris 10 år
« Svar #1 skrivet: 17 april 2011, 20:58:19 »
Betyder detta även att det blir strömavbrott om det slutar blåsa?
Kostar det inte runt 45öre att producera en kWh vindkraft.... 61 öre låter dyrt.
Men om kärnkraftsmotståndarna får mer o säga till om så att vi börjar bränna mer fossilbränsle så skjuter priserna i höjden.
« Svar #2 skrivet: 17 april 2011, 21:04:07 »
Vad det kostar att producera har jag ingen aning om men jag lär ju inte få köpa för den summan elbolagen brukar ju vilja ha en slant.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #3 skrivet: 17 april 2011, 21:10:09 »
Icke att förglömma inflationen under 10 år och att elpriset lär följa olje- och kolpriset ett tag till.
Med den ökningstakt som elpriset haft de senaste 10 åren känns priset som rena rean.
Det vanligaste felet man dock gör vid att uppskatta långsiktiga trender är att man extrapolerar kurvan, om det är rätt eller inte vet man som vanligt inte förrän efteråt.  :-\
« Senast ändrad: 17 april 2011, 21:25:39 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 17 april 2011, 21:19:04 »
Det är svårt att sia...kommer ihåg på en mässa i Norrköping så stod de ju där, elbolaget. 5-åringen kostade 18,5örekWh, 8-åringen var ett öre dyrare. Vad tror ni man valde? Givetvis 5-åringen, fanns ju inte på kartan då att priset skulle skena iväg. Det hade dragit iväg skapligt efter 5 år, tyckte man då, och sen så fortsatte det bara. Skulle nog ta smurfens 10-åring.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 17 april 2011, 21:29:53 »
Nej, precis! Avregleringen gjordes för att alla skulle få konkurrenskraftiga priser och inte bara de stora kunderna, typ pappersindustrier m fl.
Hette det då...! huvuddunk
« Svar #6 skrivet: 17 april 2011, 21:41:31 »
Tycker faktiskt inte att 111.6 öre känns så dyrt skulle nog kännas bra att kostnaden ligger lika 10 år framåt även när kärnkraften ska servas i januari.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 17 april 2011, 21:42:17 »
Köpte vindkrafts andelar för ett halvår sedan
har jag inte ångrat en sekund
betalar 67öre/kWh för andelselen (inkl utagsskatt) den del som är över tilldelningen av andelarna blir det spotpris på
ju mer elpriset går upp ju nöjdare blir jag  :)
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #8 skrivet: 17 april 2011, 22:05:23 »
Hur ska man veta? Nu tror jag vi går mot en ny och kraftig lågkonjunktur 2013 och då kanske energipriserna vänder neråt
men det finns andra faktorer som spelar in.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 19 april 2011, 13:22:45 »
problemet blir om ditt 10-års pris inte möter den faktiska prisutvecklingen förens efter 5 år. Och att den där efter ökar i samma takt, enligt samma linjära kurva som under de första 5 åren så har man inte vunnit något.
En annan fråga man kan ställa sig är hur detta påverkas av eventuella tim/effekttaxor som kan tänkas komma i framtiden.
Ett alterantiv är att köpa certifikat på börsen via avanza eller nordnet. Pappret ökar i värde med en faktor på 2. Dock lite komplicerat att hålla reda på hur priset rullas över perioder osv. Men det är alla fall ett alternativ.
« Svar #10 skrivet: 19 april 2011, 19:06:39 »
Enda vinsten om inte elpriset stiger blir att jag har stöttat vindkraften Thumbsup.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 21 april 2011, 19:46:18 »
Vem här seriöst tror inte på stigande elpriser? Några små tillfälliga juck nedåt i en ständigt uppåtgående prisbild, så tror jag det funkar.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 21 april 2011, 19:53:49 »
klart det stiger!
om det var mitt inlägg du syftade på så försökte jag bar påpeka att priset måste gå upp mycket i början för att tjäna hem det hela, som alla. udna produktet fungerar.
jag gillar konceptet att säga att:
jag köper härmed bara el från vindkraft och jag gör det i 10 år till detta pris. det är bra för vindkraften! och kabske köparen oxå!
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 21 april 2011, 20:01:37 »
Nej nej, det var inte ditt inlägg jag syftade på, bara en uppmuntran, försök till att övertala smurfen till att binda elpriset, och att kanske lite grann att poängtera att det är väldigt svårt att pricka rätt i "vågdalarna" i de där små juckena i prisbilden. Inget annat. Ber om ursäkt ifall det verkade som att jag syftade på ditt inlägg. Jag håller dig högt, David!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 21 april 2011, 20:04:20 »
vad inkluderas i priset? skatter osv? elpriset nu är väl 50 öre inte 100+ öre?
